Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttérvilágítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Olvastad?
Samsung LS24A450BW LED monitornál menü van, kép nincs, ha kihúzom a jelkábelt kiírja, hogy nincs jel, ha bedugom csak váltakozó tesztábrák lesznek kép nem . A menüben csak a PC-AV átkapcsolás elérhető a többi funkció szürke.
ha valakinek lenne rajza vagy ötlete azt előre is köszönöm :
LCDdoki
púpos elkók lecserelve, de úgy látszik, hogy a software is odavan. a hállózati kábel csatlakoztatása után a kék LED bekapcsol néhány másodpercre, majd kikapcsol és így a vételenségig. a feszűltségek rendben vannak. ha valakinek megvan az eeprom, de még a firmware az SPI-ből, nagyon sokat segítene
üdvözlettel, zoli
Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett.
Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu).
-kiiktatva a 2x270k
-pin5 nem bebötve
-1uF kidob és 75k beköt pluszra.
-még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan)
De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V.
Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is.
Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van.
A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása.
Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit.
Rajz nincs a SM-ban
