Üdv mindenkinek.Lenne egy kérdésem:Samsung syncmaster 2233 monitor csúnyán mutat(mintha havazna)plusz a kijelző pontosan a fele oldalt változik a kép.Ott néha szokott jol mutatni,de csak egy-két percig.Valami indulásnak???
szevasztok: van egy samsung 192v monitor elszaladt a tápja,és sajnos elszált a(lelke) a vezérlöpanelján mind a két ic, nem tudom hogy volna-e valakinek ilyen,természetesen elfogadható árban, a képet csatoltam szevasztok lali
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni.
Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként.
Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás...
Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom
Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem.
hiba továbbra is maradt.
fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá.
no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít.
Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs.
sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek)
hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából
Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
