A fent nevezett monitor azzal a hibával került hozzám,hogy bekapcsolás után el kezd villogni és egy idő után abbahagyja!
Szétszedtem és a tápegységében (szerintem) meg is találtam a bűnöst (legalább is a neten található videó is erre utal
Ez itt! ) a szokásos púpos kondikat :) Kérdésem arra vonatkozik,hogy hol szoktátok ezt a fajta kondít beszerezni elfogadható áron tipus:
-820uF 25V (5darab)
-330uF 25V (1darab)
Mert nézegettem a neten és találtam
Itt! de szerintem ettől lehet olcsóbbat is találni,legalább is remélem!
Csatolok képeket a tápról,sajnos élesebbet nem tudtam produkálni a telefonommal!
Pontost tipus:
Samsung Syncmaster 226CW
Model tipus:
LS22MEXSFV/EDC
Samsung 997 DF monitor hibájával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. Csak sejtéseim vannak hogy hol van a hiba. A konkrét jelenség az lenne, hogy a kép fény erejével változik a kép méret is. 3-4 cm-rel a szélein kívülre esik. A kép méret mind Vertikálisan és mind Horizontálisan is arányosan változik. Sötét kép esetén több rész is a margón kívül kerül, még a világosabb képnél minden rendben van. Sorvégfokozat körre gyanakszom, hogy ott valamelyik kondenzátor öregedhetett el. A hiba jelenség alapján feszültség szabályzási gond lehet, mivel a sortrafó utáni kört arányosan érinti.
Minden segítséget és tippet szívesen várok.. :D
Egy t200 monitorral lenne gondom mert nem lehet a menüjét kezelni
Sajnos nem a saját kezelőpanel van rajta hanem egy samsung 2343 monitoré és nem kompatibilis vele
néha gondol egyet előjön a menü de akkor sem lehet mindent állítani
Tudja valaki esetleg hogy át lehetne e valahogy alakítani hogy kezelje a t200 menüjét?
Köszi
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak.
A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
