Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttérvilágítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Olvastad?
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak.
A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
Üdvözletem, sziasztok!
Adott a tárgybéli monitor (Model LS17MCA, GH17TS, 2005 nov) ami kizáróag PC üzemmódban használhatatlan.
Előzmény: a tápegység összes, az alaplap sok elkója elvesztette funkcióját, persze a tulaj addig használta, mig ki nem múlt teljesen.
Közel 20 db elkó cseréje után a monitor elindult, de PC módban nem oké.
Sötét, elcsúszott kép, custom üzemmódban semmi, más üzemmódban zöld vagy piros kép, miközben az összes analóg üzem kifogástalan jó, használható.
IC700 ATMEL 24C16AN eepromot cseréltem újra, üresre, más típusra, az eredények megdöbbentőek:
- az üres memóriát megírja a proci
- a menüben beállított értékek kikapcsolás után változnak vagy értelmetlen értéket mutatnak
- újra bekapcsoláskor sötét, elcsúszott, színhiányos kép jelentős órajel eltolódással
- a megadott értékhatárokhoz képest vagy 0, vagy 255-ös értékek a szervízmenüben
- ha minden adatot átírok, kilépés után egy része elfelejtődik vagy átíródik
- ha megírom a memóriát az eredeti vagy netről letöltött tartalommal, látszólag jól indul, de az első kilépés után szintén megbolondul (lassan én is)
A csatolt képekkel próbálom bemutatni az összevisszaságok egyrészét.
Az IC100-as 24C02 eeprom (VGA) a fenti hibákat nem befolyásolja
Miért nem tartja meg a flash eeprom a beállításokat? Tápfesz 5,1V, adatbuszokon kb. max 3,6V, adatforgalom látható.
Valaki esetleg küzdött ilyen hibával?
Üdv: Sándor
sziasztok:
már két éve porosodik fenti típusú monitor a képeken látható hibával.Más színnél is ugyanez a hibajelenség.
Akkor feltettem két képet, Kari reflektor porosodásra gyanakodott.
Tegnap sötétben, sötét képtartalomnál is készítettem képeket, ami elég érdekes. Világosban nem látszik az alján lévő két "domb"
Fóliatisztítással javítható, vagy ez két külön hiba?
