Samsung SyncMaster 740N típusú LCD monitor nem működik, bekapcsolásakor folyamatosan villog a bekapcsolást jelző kék led. Milyen hibát kell keresnem a javításához. LEZÁRVA ! Köszönöm a hozzászólásokat !
ÜDV mindenkinek.
Megint meg állt a tudományom ehhez a trágyadombhoz kellene rajz amin a Táp és az inverter is szerepel az oldalon fent van de csak hiányosan ha esetleg valakinek meg lenne akkor tegye fel legyen szíves nagyon sokat segítene vele. A hiba jelenség (hiányzó alkatrészek) Poz.szám: U205 és az U204.
Köszönettel:Szadista
ui. A Goog-li ki adná de fizetős 12 euró.
Tiszteletem Tanyalakók!
Megint terítékre került 1 saját eszközöm. Mint a címben is szerepel, kikapcsoltam a számítógépet, a monitor standby-ba ment,majd kinyomtam a főkapcsolót és pár másodperc múlva jött a pukk és a villanás. Nem kicsit megijedtem,még a fejem is elkaptam. Szétszedtem ezt a nem keveset használt készülékem és azt találtam hogy a bizti ki van menve és az IC601 pozícióban található alkatrész széthasadt. Az égés nyom is ez körül van. Kérdem én a tapasztaltabbakat, hogy érdemes-e javítani vagy szerezek másik monitor? Ha igen, mi szokott még ilyenkor elszállni? Kb. mibe fájhat az anyag hozzá?
Adatok a házról:
model name 753 DFX S
model code AV17KSBB/EDC
display unit type PN17KS
Adatok a panelről:
model name AV17K*/7*,CU17K*/L*
rev no MP1.0 (2003.12.01)
code no BH41-00266A
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez.
Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne?
Üdv: apatig
