Hellótok!
Van egy Samsung porszívónk (sajnos a típusát csak később tudom beszúrni ide) a nyélen elhelyezett potméterrel szabályozható fordulatszám szabályzós, amelyik 2-3 hete porszívózás közben meg-meg csap. Olyan elektrosztatikus feltöltődés jelleggel. Ha utána megfogom, nem ráz.
Mivel nem földelt a konnektor dugvilla, földszakadásról nem lehet szó.
Nem használunk másféle tisztítószert.
Hogyan oldják meg ezekben az elektrosztatikus feltöltődés levezetését földelés nélkül? :hmmm:
Köszönet:szuts
A címben említett Samsung WF0508NXWG típusú mosógép 5D hibakódot ad. A mosás rendesen lemegy hiba nélkül. Sajnos a hibakód magyarázatát nem találtam. Esetleg valakinek van erről infója?
Köszönöm a segítséget
M.
Van ez a inverteres hűtő bekapcsolás után ventilátorok indulnak, de a kompresszora csak egy pillanatra indul. Kompresszor helyére próbaképp kötöttem egy 220v 3 fázisú motort azzal is ugyanaz a jelenség. Hibakódot nem rak ki a kijelzőre.
Tudja valaki hogy lehet ebből a hibakódot kicsalni, a tetején rajta van de kínaiul.
Köszi.
Megoldás:
Le kellett olvasztani. Hajszárítóval a belső légcsatornákat sikerült leolvasztani.
A jég belepte a ventilátort és keringetés sem volt. A damper sem mozgott, hibajelzést a vezérlő nem adott. Leolvasztás után minden működik.
Tanulság: A full-túl okos hűtők nem adnak jegesedésre hibakódot. Bezzeg minden másra....
A címben nevezett hűtő normál tere nem hűt! (Mélyhűtő tér stabilan tudja a mínusz 25 fokot.)
Leolvasztás az most történik ma éjjel, hátha valahol az eldugott légcsatornában jég van.
A hiba oka a motoros ajtós termosztát -Damper- nem nyit ki és (esetleg) a keringető ventilátor sem megy (ez még nincs ellenőrizve).
Ilyen kezelő van az elején (az oldalon felsorolnak rengeteg egyéb tipust amiben ez van):
http://zip4.ru/catalog/dlya_krupnoy_bytovoy_tekhniki/dlya_kholodilnikov/platy_moduli2/607/
Wantedbe felraktam a service manuált keresek kérést! De, ha csak olyan van, ami nagyjából (alkatrészek, légcsatornák) megegyezik az is jó nekem! Jó lenne tudni a hűtő dirib-darabra szedése nélkül, hogy hogyan, honnan miképpen, mivel keringeti a hideget a mélyhűtő térből fel a gépezet!
Tehát amit tudni szeretnék!:
A légcsatornák elhelyezkedése, a mély térből normál térbe keringető ventilátor helye!
Ilyen a motoros ajtós termosztát -Damper- (NSBA001TF1, 12 voltos kis motor van benne, még nem ellenőriztem, hogy DC tápról megy-e (Most értem haza este fél 10-kor .. )):
https://www.youtube.com/watch?v=6AD6Clefqj0 Belseje a motoros áttételnek: https://youtu.be/MpmDvxZfMDU?t=468
Képek: https://www.google.hu/search?q=NSBA001TF1&num=50&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjf__HS3c7aAhWIhywKHXGHBZQQsAQIMA&biw=1366&bih=700
Maga a hűtő: https://www.google.hu/search?q=Samsung+RL41WCIH1/XEH&num=50&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO4Iyd387aAhUEDywKHU-1DE0Q_AUICigB&biw=1366&bih=700
Holnap le ellenőrzöm azt a pici motort és a leolvasztásról is lesz infóm.
Köszönöm előre is a válaszokat!
