Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá.
A fenti mosógépet az ügyfél nem tudja már bekapcsolni. Ezért a műhelyben felejtette. Az ügyfél elmondása szerint .Egy ideig , ha kikapcsolta,véletlenszerűen tudta , bekapcsolni. Ezért úgy használta , hogy,ha , egyszer csak bekapcsolt,akor az időzítőre tette. Amig az időzítőn volt,bekapcsolt állapotban,addig tudott mosni vele.
Most már nem kapcsol be egyszer sem. Ezért már,miután behozta a műhelybe,nem érdekli.
Jelenleg az ajtózárt nem kapcsolja be. Egyáltalán nem lehet bekapcsolni. Egy relé kattog,ha a kapcsolót megnyomják. A panelt kivették az "aszpikból". Úgy tűnik smd ellenállások vannak leégve rajta ? 'Egy másik , ismeretlen , alkatrész is leégett ? Egy a kishűtőbordán lévő TO220-ISO tokozású alkatrész müa háza szétrepedt ? Ha ," becsapják" a gépet , akkor , mindent csinál ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Üdv varga jano
Van egy Samsung No Frost hűtőnk, ami kijelzi a hőfokot is. Tökéletesen hűt, azzal nincs gond. Két hete, amikor nagyon meleg volt,reggel a hűtő előtt volt egy kevés víz, ami a hűtő alján lévő mélyhűtőből folyhatott csak ki. Kivéve a rekeszeket, /éppen hűtési periódus volt, ment a motor/ az alján elég sok jég volt. Kiolvasztottuk, és bekapcsoltuk. Látszólag minden rendben, de néhány nap után megint jegesedett az alja. Ezt mára már harmadszor csinálja rövid idő alatt.
Eddig /néhány éve/ jól működött, nem volt jeges soha. Jegesedhet ez a hűtő, vagy a jegesedés valami hibára utalhat?
Köszönöm: formasu
Nem vagyok jártas a hűtőgép szerelésben!
Tanácsot szeretnék kérni tőletek, mert a hivatalos Békéscsabai Samsung szerviz "szakembere" nem áll a helyzet magaslatán.
Egy 5 éves 1 hónapos Samsung SRL-629 (No Frost) alulfagyasztós hűtőszekrényről van szó.
Három héttel ezelőtt kihívtam a Békéscsabai Juhász elektronika szerviz szerelőjét, mert elkezdett kattogni a kompresszor felől valami majd magától leolvasztott a készülék.
Azt tanácsolták, hogy "áramtalanítsam és két napig nyitott ajtóval hagyjam.
Valószínűleg lejegesedett a rendszer."
Két napra rá bekapcsoltam. minden rendben működött.
Kb. 6 óra múlva ismét elkezdett kattogni, csökkent a kijelzőn a hűtő, fagyasztó hőmérséklet.
Áramtalanítottam a készüléket, nehogy végleg elromoljon.
Kihívtam a szerelőt, aki két napra rá ki is jött.
Áram alá helyezte, és simán beindult a kompresszor és szépen működött.
Azt mondta semmi baja.
Beállította a kijelzőn a hűtést 6C°-ra a fagyasztást -16C°-ra.
Amint a készülék, kb. 4 óra múlva elérte a beállított értéket, lekapcsolt a kompresszor és a ventilátor.
Úgy 15 perc múlva elkezdett kattogni ismét.
Újra kihívtam a szerelőt, mire azt mondta, hogy "nagy a baj, elment a gáz a kompresszorból.
Írjak a Samsungnak és kérjek egy méltányossági javítást, mert kb. 90.000-Ft lesz és nem biztos, hogy működni fog."
Írtam a Samsungnak. :)
Pár napra rá válaszoltak.
Gyakorlatilag a Samsung "elküldött legelni" :(
Lekaptam a hátoldalon lévő takaró lemezt, ami mögött található a kompresszor, ventilátor, relé stb. és megnéztem mi kattog.
Rájöttem, hogy a relé kattog ami indítaná a kompresszort, de az nem akar beindulni, (a hűtő, fagyasztótérben szépen csökken a hőmérséklet.)
Áramtalanítás majd kb. 6 óra múlva áram alá helyezve beindul a készülék, kijelző működik, kapcsol a relé és indul a kompresszor.
Mi lehet a hiba szerintetek?
Összegezve:
1. Áram alá helyezés, indul rendben minden. (mint új korában)
2. Amint elérte a kijelzőn beállított hőmérsékletet leáll a kompresszor.
3. Kattog a relé, de nem indul be a kompresszor.
4. Áramtalanítom.
5. Kb. 6 óra pihentetés.
6. Áram alá helyezés, indul mintha mi sem történ volna.
Ezt játszom két hete. :(
Ha tudtok tanácsot adni azt megköszönöm.
Tisztelettel:
Cselovszki János
Kapcsolási rajz link.
http://elektrotanya.com/samsung_sr-l627ev_sr-l629ev_sr-l677ev_sr-l679ev_sm.zip/download.html
Hellótok!
Van egy Samsung porszívónk (sajnos a típusát csak később tudom beszúrni ide) a nyélen elhelyezett potméterrel szabályozható fordulatszám szabályzós, amelyik 2-3 hete porszívózás közben meg-meg csap. Olyan elektrosztatikus feltöltődés jelleggel. Ha utána megfogom, nem ráz.
Mivel nem földelt a konnektor dugvilla, földszakadásról nem lehet szó.
Nem használunk másféle tisztítószert.
Hogyan oldják meg ezekben az elektrosztatikus feltöltődés levezetését földelés nélkül? :hmmm:
Köszönet:szuts
