Hello!
Jó ideje a mosás legvége előtt kell az öblítőt betöltenem, mert már a mosás alatt felönti vízzel.
A fiókok ki vannak takarítva, a vízbeömlő sem mocskos. Az előmosó fakkot és a mosófakkot is szépen tudja üríteni, de valamiért a középső öblítő fakkba is jut a "mosó vízből" és már mosás alatt elfolyik az öblítő.
Jelenleg az a megoldás, hogy a vége előtt 20 perccel kiöntöm a benne levő vizet (tehát lassan telik meg, mert a túlfolyó nem folyatja ki) és akkor töltöm bele az öblítőt. Mivel időzíthető, jó lenne ha már hazaérkezve tudnék teregetni, de így még majdnem fél órát kell várnom, ha időben odaértem a géphez, vagy ha elfelejtem, lemegy a mosás öblítő nélkül és kemények lesznek a törölközők (ruhákon annyira nem zavar).
Mit és hol érdemes rajta keresni, ami ezt a hibát okozza, ha ugye nem áll vastagon a fekete retek se a fiókban, se felette? (Digitális, így nem tudom mihez nyúlhatnék, de lehet csak a víz spriccel át más fakkba folyáskor.)
Tudtok segíteni?
Egyik ügyfelünknek Samsung RH56J69187F Side by Side hűtője van.
A készülék elindul, hűt, akár jeget is csinál. Eléri a megfelelő hőmérsékletet, a kompresszor kikapcsol, majd visszamelegedés után ritkán, vagy egyáltalán nem indul újra. Áramtalanítást követően, visszadugva újra elindul.
A kijelzőn állásnál a következő hibakódok jelennek meg:
23E
23E
71E
71E
A víz nincs rákötve.
A kompresszor inverteres.
A vezérlő panelen kiégett reléláb, egyéb égésnyom nem tapasztalható.
A reléket a panelből kiforrasztottam, teszteltem - működnek.
A reléket vezérlő 18 lábú IC-k is cserélve lettek.
A hiba továbbra is fennáll.
A leolvasztó fűtések jók.
A hőbiztosítékok jók.
A termisztorok változtatják az ellenállás értéküket a hőmérséklet változás hatására..
A hátsó és belső ventillátor megy.
Nyomáspróbázva volt - szivárgás nincs.
Az adattábla szerinti hűtőközeg - 64g R600A - benne van. Kalorikusan jó a rendszer.
(service manual-t nem nagyon találtam hozzá)
Üdvözlök minden kollégát
A fenti mosógép javítására próbálnak rávenni.
A tulaj szerint a program elindul és amikor a hátralevő idő
eléri a 45 percet megáll, kb a mosás végén, a vizet kiszivattyúzza
a kijelző szerint elindul az öblítés de vizet nem vesz csak
forgat ide-oda de az idő kijelzés nem változik.Állítólag 5-10
perc után kiír valami hibakódot de nem emlékszik rá.
Ezek ismeretében ha tudna valaki segíteni megköszönném.
Majzinger
Kávé készítése közben a mikrosütő oldalából ív húzott át a hozzá közelálló kis fémkosárra.
Mi lehetett a kiváltó ok?
Tippek?
Köszönettel
csaba
