Nem melegít a mikrónk, segítségeteket kérném.
Eddig tápokat javítottam (hobbim)(mosógéptől lcd tvig), ez az első mikróm. Tudom-tudom veszélyes, köszönöm előre is az aggódást, tisztában vagyok vele:).
Sok topikot elolvastam tanyán innen-s-túl, azok alapján elkezdtem a hibajavítást, de nem jutottam megoldásra.
Bekapcsol, mindent csinál, forog, világít, de nem melegít.
A burkolat alatt égésnyom sehol nem látható (a képeken a por annak látszhat).
A hv bizti szakadt (5kV 800mA), a nagy kondi és a nagy trafó között. Cseréltem ugyanolyanra->azonnal elszakadt ahogy bekapcsoltam.
A nagykondin a földre kötött dióda szakadást mutat mindként oldalról, szóval feltehetőleg jó.
Magnetron: F és tok között 310Ω, FA és tok között 320Ω. F és FA között rövidzár (minden csatlakozót lehúztam a magnetronról, úgy mértem).
A nyákokra csak ránéztem, biztiket ellenőriztem, de semmi problémát nem láttam, a mikrokapcsolók is jól működnek.
A hőgombákat is ellenőriztem, elvileg jók, de gondolom ha ezek rosszak akkor nem a bizti szakadna el.
Belül a festés nem sérült (csak rég volt takarítva :doubt: ) , a csillámlap elég koszos és barna is, de azért "megégve" nincs, inkább csak zsíros. Nem szikrázik amikor elindul, nem füstöl, konkrétan semmi feltűnőt nem csinál(t), csak ellövi a biztit.
Kb 10 éves a mikro, nagyon keveset volt használva, és soha nem volt probléma vele. Hébe-hóba került bele fém egység, de ez ritkaságszámba megy (nagyi), no meg amikor elromlott se volt benne fém.
Arra gondoltam, hogy megpatkolhatnám a biztit egy rézdróttal, de aggódok, nem ismerem a magnetront, ezért kérem a tanácsotokat!
Lenne egy ilyen panel. A gép nincs nálam csak a panelek.
A szeles idő után, se kép se hang. Ha megtáplálom a trafo primerjét közvetlenül 230-al, elindul, de 2-3 sec múlva kiáll hibára, hisz nincsenek rajta a perifériák.
Van a két nagy relé között egy 680n X2, na most az csak 370n mérés szerint.
Mi a szerepe? A relék tápja esetleg?
Kösz
Sziasztok Javításra hoztak egy smsung BIG WASH Q1435V mosógép panelt.A panelon a 3 fázisú motor vez. ic van elszálva,a tip. STK621-015 tud valaki beszerzési forást. köszönöm
A címben szereplő Samsung G2739N mikrosütő kijelzőjén minden digit világít, gombnyomásra nem reagál.
Állítólag kontakthibás konnektor lehetett a kiváltó ok.
Találkozott már valaki hasonlóval? Mi lehet az oka? Találok hozzá alkatrészt?
Képek csatolva.
Köszönöm a segítséget! Működik, részletek az utolsó válaszomban.
