Lenne egy bontott SH09BPH Samsung klímám, összeraknám de nem tudom hol voltak a termisztorok. Alaplap hibásan szétszedve került hozzám. Sajnos nem találok erről útmutatást.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv, Atti
Van egy kis gondom talán valaki találkozott már ezzel a hibával, mert nem lehetek olyan szerencsétlen, hogy csak nekem akad a kezem közé. Magam is értek valamit hozzá, tehát elemi dolgokat azért ne írjatok, köszi.
„Nagyon küzdünk néhány Samsung géppel, nincs e valami ötleted, hogy miként hárítsuk el a hibát, vagy találkoztál e már ezzel a gonddal.
A következő a hiba:
P1253
R1043
Gépekről van szó, melléklem, amit találtam róla anyagot.
Azt teszi az ártatlan, hogy nem indul a centrifuga, eddig ez a 6-7. gép ezzel a gonddal. Meghajtó szíj nélkül nem áll ki hibára, amúgy UE, elrendezési hibát produkál. Teljes töltet mellett sem hajlandó a motort felpörgetni, gondosan elrendezett adagú ruha mellett sem, sőt akkor sem indul, ha a szíj már rajta van.
Motor, tahó, jó, szintszabályzó és a többi periféria ellenőrizve.
A tahó áramkör a panelen ellenőrizve a proci lábán (21 es pont) szép szabályos négyszögjel jelenik meg. Motorvezérlés ellenőrizve, az ULN jó, cserélve, minden áramköri elem ellenőrizve, minden jó. A nulla átmenet működik,(31 es pontja a procinak) szkóppal mérve rendben van. Tápfesz rendben, szóval minden rendben, de a gépek hülyítenek.
Valami ötlet esetleg, hogy mi a csudát nézzek még meg. Nincs e véletlenül eeprom tartalmad ehhez a géphez, mert azt nem tudtam újraírni még, mert egy olyan gép sincs a közel 10-ből, ami üzemelne, mind ezt a hibát produkálja, a guta akar megütni már vele, hiszen egy egyszerű gépről van szó”
Ezt a levelet már küldtem egy kollégának, annak egy részletét másoltam be
Doki
Üdv. mindenkinek .
Samsung hűtő nem kapcsol be . Rendesen hűt , és a beállított hőfoknál kikapcsolja a kompresszort , de utána már csak áramtalanítás után kapcsol be . Most így „fel automatán” használják . Ezt helyszínen kellene javítani , mert nincs másik , a fagyasztó meg tele van . Valami ötlet ?
A problémám hogy a mosás elindítása után a mosógépből ömlik ki a víz.Hibakód nincs és az ajtót is lehet nyitni.
Hol induljak a hiba keresésével?
