Hello!
Korábban volt problémám az öblítőjével, mert még mosás alatt kifolyt... ez egy darabig megszűnt (egy cső volt megtörve), de ismét kifolyik, viszont már újabb hibák is jelentkeztek, így talán ez az ismétlődő hiba betudható az újnak (mert a cső nem tört meg azóta).
Az új hiba az, hogy buborékozás helyett leengedi a vizet, így 2:10 mosás esetén 1:54-kor már nincs víz a gépben. Ha kézzel rátöltök az adagolón keresztül, az is elfogy. Ezt csinálja úgy jó 10 percig, majd rendesen el kezd buborékozni. Ott hagytam, had mosson (így nem tudom később leengedte-e idő előtt), majd a 2:10-es mosási időből 3:30 lett. A nyomás/kiegyensúlyozás miatt általában 10-20 percet szokott tévedni, de egy 2 órás mosásból 3,5 órásat csinálni...
Szóval valami az "agyában" mehetett el és talán ezért kapcsolja a vizet is mindkét szelepre, ami által az öblítő tartályba folyik.
Már berángattam egy tartalék gépet a lakásba (ezt ki is kötöttem), így nem sürgős a dolog. Első körben az lenne a kérdésem, hogy az ilyen vezérlési problémák esetében 1-2 ellenállás, dióda látható elszineződése alapján a csere megoldhatja a problémát, vagy a fő IC adta fel és egész vezértlést kéne cserélni (ami egy ilyen idős gépnél már nem biztos, hogy megéri 15-30e Ft-ért)?
Esetleg valaki találkozott hasonló hibával?
Samsung SchaumAktív (WF7AF5EBP4W) mosógép néha nem forgatja át a dobot, csak "remegteti" de nem bír átfordulni. Nincs benne sok ruha. Inverteres motorral van szerelve. Hasonló a hiba mint a DirektDrives motoroknál mikor HAL szenzor hiba van. Az idő számláló is megáll egy bizonyos percen ilyenkor, és sokkal tovább tart a mosás. Ha újra indítok egy programot akkor meg szépen lefut a program.
Videó:
https://www.youtube.com/watch?v=KkJXceYKWCc
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Szia !
Segítséget szeretnék kérni, mosogatógép elindul, beereszti a vizet, dolgozik kicsit, majd mikor másodszor ereszti a vizet, kis idő múlva F5 hibaüzenettel megáll.
Szűrő elvileg tiszta, ki-be kapcsolás, ráolvasás meg volt, de nem segített.
Ha valaki találkozott ezzel a problémával, kérem ne tartsa magában.
Köszi !
Sziasztok Mesterek!
Kis segítséget kérnék ismét...
Ugyanis olyan területre tévedtem, amivel eddig nem -nagyon- kellett foglalkoznom...
(mert nekem is van mikrosütőm, de 15 éve is használtan vettem, kétszer cseréltem benne mika-lapot, most legutóbb sima műanyag lapot tettem bele...jó...és nem cserélném el a mostaniakra, mert kettőt fordul benne két csésze kávé és nem lehet meginni, oly forró lesz...)
De most -úgy látszik- muszáj leszek:
-szóval, van itt egy Samsung mikró
-digi kijelzős, grilles, nem melegít...
Kivettem magnetronját, betettem enyémbe, tuti az a baja! (mérni -multival- nem mérek eltérést)
(az enyém nem beépíthető ebbe, mert a csavarok nem olyanok, ott vannak, de nekem be vannak a magnetronba hegesztve, anyával rögzülnek, itt meg be kell tekerni, szóval nem lehet totál keresztcserét csinálni)
De...:
-hogyan lehetne a hibát tuti biztosan megállapítani?
-mit, hol kellene mérni, hogy tuti pontos legyen a diagnózis?
Tibor
A címet kipótoltam, mert nem tökmindegy!
Kalex
