Samsung Schaum Aktiv (WF7802) mosógép táp hiba, nem kapcsol be. Semmi nem világít a gépen. Külsőre nem látszik semmi égés, sérülés a mainboard-on. Sikerült kibányásznom a "trutyiból". Nyák oldalon sem látok hibát, kiszedtem a kezelő panelt, azon sem. Nincsenek púpos kondenzátorok, a hálózati 220V odaér a mainboard-ra. Tovább viszont nem tudok haladni, mert nem tudom mit mérjek. Nem tudom hogy "készenléti állapotban" hol kellene lenni és mekkora feszültségeknek. Amit észrevettem (lehet fontos), hogy a kezelő panel power gomb megnyomására a mainboard-on kattan egy relé (fehér jelölésű, felül sarus).
Kapcsolási rajzot nem találok.
Gondolom vannak itt profik, akik tudják ilyenkor hova kell "nyúlni".
https://drive.google.com/file/d/11zUH6YXQHZJ_P8kxx32cHkV3fscx2Qa8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mq_DuoGahtI_VE8BYEfRZJ-gbi8mqOvS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10AjBr2gqiuEvfpcnASyGuTqIs43e1iSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIL4Oz4EdXoqoKAEqTpbHDv6AWbh0ban/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRjkA7ese6lrj7swvNlDnRX-tzY1miOY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QW3EbEFy5da2AqdhBwXNIyWTu_RfxHPE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mr7msM6UtohO6v1WQzr7oYznllglaFBS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zl-6pOhqggZ8fNsUU5ROIvWDJEGuAOtx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lwgjbSaEVUompdzb45FvNBCViT_PaKD7/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Javítási útmutatóra vagy szervizkönyvre lenne szükségem egy SAMSUNG WF0804Y8E/YLE mosógéphez. Jól jönne valami teszt üzemmód leírás. Néha csak forgatja a dobot és közben az hátralevő idő sem csökken. Ez kb. megunásig és kikapcsolásig tudja. Az szokott segíteni, ha kivesznek valamit a dobból. Csapágycsere és csillagcsere volt, de korábban is csinálta. Mintha a szivattyúnak is fura hangja lenne.
Tapasztalat esetleg valakinek?
Előre is köszönöm,
J
Üdv Mindenkinek!
Samsung WF60F4E0NOW mosógépben a tulaj maga próbált szénkefét cserélni melynek következtében
mindkettőt elhagyta. Tudná valaki a pontos méretet? Nekem úgy rémlik 5x13,5x 35. Jó lehet?
A motor tipusa: GJ-2UA014C
Előre is köszönöm
A címbeli klíma az idei beüzemeléskor nem indult. A beltéri egység kültéri hibát jelez, a kültéri egység pedig opció (EEPROM) hibát.
A beltérinél már kitanultam hogyan lehet az opciókat helyreállítani, de a kültérihez segítséget kérek tőletek, akár tartalomban, akár beírásban.
Az EEPROM típusa: 93LC56.
