Tisztelt kolegák,
egy egyértelműen hibás T-CON beszerzésén fáradozok. A tv Samsung UE46B6000 és 3drb képen látszik. Egy másik képen ugyan egy 6000-es sorozat T-CON-ja látható amely ugyanúgy néz ki a legapróbb részletekig csak, hogy az 32-es képernyő része volt. A kérdésem az volna, hogy ez a két modul kompatibilis-e egymással vagy sem. Ha igen, akkor 1:1-re, vagy az EDID epromot kell összecserelni. Az is megfelelne, ha valakinek volna egy ilyen 46-os eladó.
Üdvözletem
Adott a fent említett tv. Hang van, kép nincs hibával került hozzám.
Tipusszám alapján rendeltem ali-ról bele D2GE-320SC0-R3 számú ledsort.
https://www.aliexpress.com/item/33033940263.html?spm=a2g0o.search0305.0.0.36185f85h7ttAj&algo_pvid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931&algo_expid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931-3&btsid=2100bdca16237668134938548ef39b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Kicseréltem mind az 5 sort. A készülék összerakva elindul, háttérvilágítás megjön, de a SMART felirattól folyamatosan újraindul.
Ráadásul a képen vízszintes csíkok jelennek meg, mintha sérült volna a kijelző, de minden újraindulás után más sorokban (van amikor fent, van hogy lent).
Ha lehúzom a ledsor csatiját, a készülék hibátlanul elindul, lámpával világítva a csíkok sem láthatók.
Utánna olvastam el figyelmesen a hirdetést ahol azt írja, hogy ez a típusú ledsor csak HD kijelzős tv-be való.(Miben különbözhet? Áramban?)
A gyárin van két db dióda szerü alkatrész ami a kínairól hiányzik, de mérni nem tudok rajta semmit. Minden irányban szakadást mutat a műszer.
Meg lehet hackelni ezzel a ledsorral, vagy rendeljek bele újat?
Bocsánat, ha hosszúra sikeredet. Előre is köszönöm.
Megoldás: A ledsor érintkezők meghajlítva a jobb kontakt érdekében, a táp átforrasztása és a hibás ledsor cseréje. 3. napja hibátlan.
Adott egy samsung ue32f6400-ás led tv.
Áram alá helyezve elindul, jön a smart Tv logo, jön 4 ikon, majd újraindul. 1x bejött az àllomáskeresés, de onnan is újraindul.
Mit lehet ezzel kezdeni??
Köszönöm
A következő probléma megoldásában kérném a segítségeteket.
A fent említett TV.este még működött de reggel nem kapcsolt be.
Ki-be kapcsolgat. A POWER LED is ki-be kapcsol, a háttérvilágítás is felvillan-eltűnik,és ezt ismételgeti folyamatosan.
Én táp problémára gyanakszom.Ha az akkor tápon belül esetleg mi lehet a probléma?
