Hozzám került a fenti LCD tv.
Hibája a következő:
Bekapcsolom tökéletes a kép és a hang ,egy bizonyos idő után de nem mindig befagy a kép de csak a kijelző 2/3 -ad alsó részén. A felső 1/3 felében tovább látható a kép, a hang az tökéletes.
Ha közben átkapcsolom egy másik csatornára,a felső felében az adott csatorna műsora látható alul ami befagy az a régi csatorna képe marad.
De volt olyan eset is,hogy teljesen fekete a kijelző és nem látni képet,de a háttér világosítás tovább üzemel.Vagyis a T con vagy a kijelző lehet a hiba forrása.
Amikor befagy a kávát megnyomkodom ismét jó a kép.
Szétszedtem a kijelzőt aminek a típusa: AUO T370HW02 V1
Emlékeim szerint a kijelző cof fólia megnyúlása okoz ilyen problémát.
Nem tudom,hogy ezt a kijelzőt átköthető-e ?
T con ról teszek fel képet.
Minden építő jelegű hozászolást előre is köszönök.
A címben szereplő öreget javítottam y-sus panelen voltak zárlatos IGBT tranyók. El is indult, de nagyon homályos képpel és nem lehet szabályozni a fényerőt, illetve semmilyen képbeállítást a menüből. Valakinek van valamilyen ötlete? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! szalaycs
Elképesztő! Olvastad a topikindító figyelmeztetést?
Valszínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki találkozott már a következő jelenséggel: 51-es slim csővel szerelt LG és SAMSUNG tv-knél lecsökken a segédrács fesz nullára. Kép csak derengő, segédrács fesz. szabályzásra nem reagál, lekötve mérhető, szabályozható. Aztán egyszer visszaforasztom a kanócot, és láss csodát, kép van, segédrács szabályoz, hiba mégegyszer elő nem hozható. A két évvel ezelőtt így járt LG a napokban jelentkezett ismét ugyanezzel a jelenséggel, és megint így jártam vele. Most meg itt ülöl egy LG 21FS2CLX mögött, és megint így jártam. Mi a MÁRIA van velük?
Üdv Laci
A nem mai, de kifejezetten jó képminőséggel megáldott tv feladta a leckét.
Hideg (áramtalanított) állapotból indítva hiba nélkül üzemel. Stby LED villan ötöt és működik akár napokig.
Visszakapcsolva stby-ra és ismét indítva csak villan ötöt és nem indul. Stby-ra nem kapcsolható, de a távra villog a LED.
Tápok, forrasztások elvileg rendben. Táp-main szétválasztva, ilyenkor hiba nélkül indul az inverter.
Életre kelteni csak kb. fél óra "pihentetés" után lehetséges.
Várom az ötleteket. Előre is köszönöm! Z
