Adott a címben említett plazma tv. A képe ha teljes fehér képernyőt állítok be, sok sok szines és fehér csíkból áll össze.
Adott egy tevion plazma tv szintén, a kijelzője ugyan ez S42AXyd01 a hibajelenség teljesen hasonló , azzal az eltéréssel, hogy a kép felső kétharmada tökéletes. A Tevionon az Y buffer (LJ41-02760A) felső négy ic je ahol jó a kép langyos menet közben, az aló kettő ahol rossz a kép ott jóval melegebb a hűtőborda. Ohmikusan nem mérek zárlatot. Ami a legjobban zavar, hogy szkoppal sem látok különbséget a jó és a rossz részek között az Y jelalakban.
A samsungban az összes Y buffer ic elég meleg de ott sem tudok zárlatot mérni sehol és a jelalakban itt sem látok eltérést. Átcseréltem a buffereket, igy a Samsungon is jó a kép felső része, ebböl arra következtettem, hogy a kijelző jó lehet, és val szin ezek a vezérlők lehetnek kukák. Azt szeretném kérdezni, vajh mi az esélye, hogy az Y sus is rossz, le lehet e korrekt mod ellenörizni? Érdemes -e vezérlő ic-ket hajtani, vagy a panel csere a megoldás? Sajna nem vagyok még túl tapasztalt ilyen tv-k javításában de mindenképpen szeretnék beletanulni, mert sztem ez a technológia a tv szerelés csúcsa.
Előre is köszi a válaszokat.
A címet igazítsd ki.
Kalex
A következő bajom van a fenti tv-vel:amúgy megy tökéletesen de a kép elég furcsa.
Az eltérítés (H) nagyobb mint kellene, a kép jobb oldala eléggé kilóg, és a kép erősen trapéz-torzított(a MINDIGTV EPG-je felül a kép szélétől kb. másfél centire van, lent pedig kilóg a képből).Sztem ha csak balra tolom nem elég a sorméretet össze kéne húzni.És persze a trapéztorzítást is korrigálni.
Kérdések:
-ezt elég szevízmenüből korrigálni, vagy javítást igényel(tudom nehéz látatlanban)
Ha elég a korr. akkor ha vki leírná, hogy jutok be a szervíz menübe, azt megköszönném.
Ha jav. kell akkor behozom a műhelybe.
Barát és sokat nem szeretnék vele elb...kodni, mert pénzt nemigen látok belőle(ez a falu átka mindenki barát)
Köszi Attila
UI. igyekeztem részletes lenni, remélem elég volt az info
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
A címbéli készülék képe olyan, mint ha emisszió szegény képcsöve lenne, de az nincs neki!
A Tanyán, már többször is terítékre került ilyen jellegű hiba, ahol Tanult kollégák, a T-con hibát állapítottak meg, abban is a AS15F névre hallgató integrált áramkörét.
A készülék, nincs nálam, csak néhány, a hibáról készült kép.
Meg tudja valaki mondani hogy, ez az IC szerepel-e ezen készülék T-con panelján, mivel a készülék gépkönyve, ezt az áramköri egységet nem tartalmazza.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Hi everyone
Did not find the service manual of this led 3D TV samsung UE55ES6570 SXZF.
Neither much info on the problem over the net.
We have at the bottom horizontal line, almost no colours and image is like ghosting, meaning when images move you can see lots of ghosting following the moving image, when cold also the menu letters are double.
It seems to go away when hot. More testing on this tomorrow.
