Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett.
Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu).
-kiiktatva a 2x270k
-pin5 nem bebötve
-1uF kidob és 75k beköt pluszra.
-még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan)
De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V.
Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is.
Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van.
A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása.
Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit.
Rajz nincs a SM-ban
Most regisztráltam a fórumra, Mechatronikai Technikus a szakmám ám igazából sosem dolgoztam benne.
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung T240-es monitor javításához. Inverter hibás lehet, a monitor tökéletesen bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A csőveket ellenőriztem azok biztos, hogy jók.
Sajnos nem tudom, hogy most miképp haladjak tovább, ebben kérném a segítséget.
Nem tudom, hogy miképp szűrjem ki hogy a trafó vagy a kondik vagy más alkatrész a hibás. Köszönöm.
Csatolok a panelról pár képet.
A fenti monitorhoz szeretnék segítséget kérni, hogy lehetne e szoftver cserét, tuningot alkalmazni rajta? A gyári frissítési lehetőség meg volt, de változás nem történt.
Bár SMART TV, de minden alkalmazás olyan "gagyi" rajta.
A samsung mobilomon szinte korlátlan aplikáció van, ezen meg néhány, azis olyan infanktilis baromságok. A Youtube is valami butított verzió.
A legnagyobb bánatom, hogy böngésző sincs rajta.
Köszönöm előre is a segítséget.
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez.
Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne?
Üdv: apatig
