SAMSUNG B550 PN50B550T2FXZA PDP TRAINING
TV - INFO-TIPS
Type: (PPT)
12.1 MB
INFO-TIPS
    SAMSUNG B-550 PDP B550 550 PN 50 FXZA
Samsung lcd LE32R88BD
Üdvözlök mindenkit, A következő probléma van a készülékkel. Időszakosan bekapcsol stby-ból. Olyan volt már kb. 2 éve ugyan ezzel a tv-vel, hogy néha kikapcsolt. Akkor menüben kikapcsoltam a "figyelő kutyát", azóta nem volt ilyen gond. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel és sikerült rá megoldást találni? Köszönöm a válaszokat, elbandi
Samsung UE40K5510AW TV, sötét a kép
Sziasztok! Nos kicsit  meglepődtem mikor hozták a tv-t, mert az alsó részen a keret mindkét oldalt el volt törve. (szerintem valakinél volt és nem tudta szétszedni törés nélkül), nos a hiba ami a kuncsaft mondott sötét a kép. Én bármilyen beállítást  amit ilyenkor szoktam  visszavettem, és alapon is homogénen sötét a kép, tehát a háttér világítás nem lehet a gond , de azért megnéztem  szétszedtem , valóban azzal nincs gond , de egyformán sötét a kép , minden beállítást visszavettem , valamennyivel jobb lett de nem lehet normálisan kivilágosítani a képet.
Olyan mint amikor  hiányzik egy szín, mert ha leveszem a színt akkor barna minden és nagyon sötét. Azért érdekes mert a T-con RUNTNK5538TP, A main pedig BN 64-03629A
Ha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata megköszönném, mert a toshiba cuccokat utálom, na mindegy. Szóval ha tudsz segíteni megköszönöm.
Üdv : Attila
Samsung LE37R82BX/XEC T-Con hiba?
Sziasztok! Segítségeteket kérném egy Samsung TV hibájában, paraméterei: Model:LE37R82BX/XEC, Chassis: BP37EO, T-Con panel: T370XW02 V5 CB 06A69-1A A hiba az, hogy bizonyos fehér árnyalatoknál az adott terület Inverzbe színhelytelenbe, felhősbe vált, (ha fényerővel és kontraszttal beállítom egy értékre előjön a teljes képernyő felületén) ha jól gondolom ez tipikus T-con hiba. A tápban az elkók nem púposok, a feszértékek megfelelőek. Cseréljem a T-Con-t? Van esetleg valakinek elfekvőben? Válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv! Krisztián Norbert
Samsung LE32 R32 BX/xeh / Megoldva !/
Üdvözlet a mesterknek !! Ismét akasztják a hóhért. Saját készülék 3év 3 hó és halott. Ez a nyomorult LCD TV azt teszi hogy egy pillanatra van kép indul majd , sötétség. Ezt lehet újabb bekapcsolásakkal ismételni. Azt még el kell mondanom ,hogy ezen technika javításában igen csak kezdő vagyok. Ez az első ilyen TV amit kibontok. /Saját, kell ez nekem ? / :rohog: Na szóval oldalról bele világítva működik a TV. Csak hát nem az igazi a megoldás. Úgy hogy odáig jutottam , hogy a háttér világítás áll le. Kibontva a tápban találtam púpos elkót, azt is és a társait is kicseréltem Eredmény, változatlan hiba jelenség. Az inverter panelon találtam kis stab kockának látszó elemeket, párban BE6L7P és BE6N3D felirattal. Ezen a feszkók a BE6L7P 25 v rendben. Viszont a BE6N3D-n amikor kb 1-2 másodpercre van fény 9,2 v és 1,8 v ot tudok mérni ami aztán szépen lemegy nullára és a háttér villan lealszik. A tanyán a rajzát megtaláltam és letöltöttem. Most itt tartok és kérném a témában jártas mesterek segítségét , hova tovább ? Szép napot mindenkinek ! Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat !!
