Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
Szevasztok
van itt ez a fentebb emlitett tv,elég későn hozták,mondom biztos táp halott,de azért bele nézek,hát nem az csak nagyon alacsonyak a feszek a B+32 VOLTa 12 volt helyett2,7 volt van,ellenállásokat átnéztem egyik sem szakadt,mi lehet a gubanc,ezeke a tápokra a megszaladás jellemző,levágtam a sortápot gondoltam beterhel,de nem,igaz a12 voltot nem bántottam,de nem hiszem hogy azon az ágon terhel ,de majd holnap megnézem,ha valakinek volt ehez hasonló hibája akkor meghalgatom hol keresgessek.
Sziasztok! Fent nevezett készülékhez kérném a segítségeteket. Bekapcsoláskor 5-6mp.-et kell a képre várni és teljesen levett színnél a képtartalom vöröses árnyalatú. Még nem mértem benne semmit de gyanítom hogy a képcső a hiba okozója. 68-as csövem nincsen, vagy más hiba is lehet?
Segítségkérés:
a címben szereplő TV érkezett tegnap a családból (sógor a tulajdonos )
1./ letöltöttem és átnéztem a service doksit
2./ az ott leirtaknak megfelelően (tápellenőrzések ok)
3./ háttérvilágítás elindul normálisan,...... távvezérlő is "müködik" (a LED villog)
4./ T-CON-on is (csak tápellátás) ellenörizve. (erre gyanakszom a leirás elolvasása után,itt vannak már hiányok)
van e valakinek próbára egy t-con modul
(hogy biztos legyek benne)
(A TV Bp.18.kerületben található)
segitségeteket, további gondolataitokat előre is köszönöm
T-con típusa: LSJ4600HW05-s SK98BN950
attila.p
