SZevasztok, üdv mindenkinek.Egy kis segitséget szeretnék kérni.A problémám a fent nevezet tv-vel a következő. A tápegységében egy ugynevezet tápjavitó KIT van amelyen van egy fqpf6n90 tipusu fet ami rövidzáros volt,kicseréltem ugyanolyanra.A tv elindult majd kis idő mulva leállt,próbáltam ujra bekapcsolni de semi. majd kis idő elteltével ujra elindult, nem sokáig ment leverte az automatát a fet ujra rövidzáros let. Mielőt ujra kicserélném szeretném megkérdezni hogy mit nézek vagy cseréljek még a fet-en kivül.Mi lehet ami kinyirja a tápot.
Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy a 1,5 éves Samsung UE40D6100 TV-m a bekapcsolás után 30mp elteltével kikapcsol.
A távirányítóval azonnal vissza tudom kapcsolni.
Egészen a kikapcsolásig látszólag semmi probléma vele (kép, hang, menü, stb).
A tápon a feszültségek stabilnak és megfelelőnek tűnnek. De azért a kondikat kicseréltem és semmi változás.
A service menüben factory resetet után szintén maradt a hiba.
Alaplapot sajnos még nem sikerült szereznem, hogy tovább szűkítsem a kört. Ezért fordultam hozzátok, hátha van ötlet vagy tapasztalat.
Egyébként van egy Samsung LE32A457 TV-m is aminek ugyan ez a hibája, csak ott a kép megjelenése után 1mp -el megy standby -ba, majd
visszakapcsol. Tápot cseréltem, de nem az.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a fentebb hibát produkálja,beleolvastam itt a topikokba,ezzel a hibával kapcsolatban,nekem csak az a különbség hogy besem érkezik a kép jönni,a q908 as tranzisztor folyamatosan,kapcsolgatja a tápot,ezt az ICM01 es SDA5550M pin 46 sa vezérli,hütésre fütésre nem reagál,vehetem ugy hogy halott?Még anyit,hogy a sort lekötöttem izzó van rajta,de ugyan az a jelenség.
Szokásos hibával került hozzám ez a samsung.
Nagytáp rendben, készenlét nincs. A pover kimenetet leválasztva a proci kimenetéről, életjelet nem mutat. Végig olvastam minden infót ezzel kapcsolatban és úgy gondolom, hogy itt is a feltöltés segítene. Tudnátok ezzel kapcsolatban valami információt adni? A most benne lévő box már valamikor volt feltöltve mert egy címkével is el van látva. Valószínű, hogy szakszerviz csinálhatta annak idején.
Esetleg egy tuti működő F-box is érdekelne.
Köszönettel: Jani
