Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
Tegnap került hozzám, hogy egyik fele sötét amelyik felén van kép ott fényesebb csíkok látható a képen. Szétszedés közben láttam meg hogy törött a plexi lap alja pár helyen a ledeknél, és olvadt is a ledek környékén is, így hátteret is kellene rendelni, de a plexit lehet sima plexi lapot vágatni bele? Ilyen gondom még nem volt led tvével, ez az első ami most hozzám került, teszek fel képet is.
A készülék zárlatos sorvégfokkal érkezet. Csere után az új is azonnal elszállt. Megvizsgálva Tda8143- sorvez ic- böl nem jön ki semmi jel. volt itthon egy bonott kicserélve ugyan az a jelenség. Közben sorkimenőt eltérítőt leelenöriztem jónak tünik. A sorvégfokot külső táprol hajtva 30v al probáltam a jelalakok tökéletesek. Ami megzavar, hogy a berakott tda8143 bemenetén csak mintegy 600mv jelalak mérhető és a kimenetén is hasonló nagyságú jel jön ki. A rossz ic bemenetén 6V jelalak volt (a kimenetén persze semmi) Elképzelhető vajon, hogy ez az ic is rossz és a túl kicsi jelalak valamint a kb 800mv egyen okoz gondot. TDa8140 vaon jó helyette?
Üdv, minden fórumozónak!
A fent említett készülékhez kérnék egy kis segítséget. A készülék TV üzemmódban tökéletes ( kép és hang van.)DE ha külső bemeneti forrást akarok használni(DVD, videó,műholdvevő av csatlakozón vagy scart csat. keresztül a kép megvan, de semmilyen jel forrásról nincs hang. Szervizmenübe betudok menni, de mivel nincs leírásom a gyári beállításokról nem akarom elállítgatni az eredeti opciókat. Ezért kérnék segítséget valakitől akinek már volt ilyen problémája vagy legalább is hasonló.Köszönöm előre is a segítséget! Stoker
