Hello!
Van egy Samsung Slim Fit HD Ready 82cm televizió. Ha "hideg"-en be van kapcsolva akkor többször újraindul. Bekapcsol kb 3secre majd ki, ezt csinálja 2 percen keresztül. Régebben egyszer - kétszer kapcsolgatott ki be, de most már 2 percig csinálja után semmi baja.
Kis üzemelés után kikapcsolva és újra bekapcsolva teljesen jó, nem indulgat újra.
Üdv,
Zsolt
A címben szereplő készülék T-con panelja az egész képfelületen zavaró függőleges RGB csíkokat produkál. (Csatolmány)
Egyenfeszültségek rendben vannak
Másik T-con modullal hibátlan.
Mi okozhatja ezt a jelenséget? A gamma korrektor IC (AS15-F) tud ilyet okozni?
A T-con típusa: T460HW02 VO 06A83-1A
Két BGA IC és egy 24C64 EEPROM is van rajta
Mit tárol az EEPROM-ban? A kijelző típusának megfelelő beállítási opciókat? A színegyensúly egyedi beállítási értékeit?
Fülesmester
A tv csak a samsung logóig jut el, majd kikapcsol, újraindúl. Táp, háttér jó.
Gyanus a main boardon az ic1101 es Nand flash. Tud valaki ennek a beszerzésében és programozásában segíteni. Persze nem ingyen kérem.
VT
Hoztak hozzám egy Samsung lcd tv-t pixeles - sormintás képpel. Videojellel az egész képen haránt csíkokban szürke pixelek, VGA bemenetről csak a kép alsó harmadában vízszintesen jelentkezik a hiba. Az OSD menüben is itt-ott kisebb hibák, eltolódások. A ram melegítésével a hiba rosszabbodik. A ram típusa: K4D261638K-LC40
Találtam egy hibás Nvidia videokártyán K4D261638F-TC33 ramokat, van 8db rajta. Áttettem egyet a tv-be, de ezzel totál pixel az egész kép. Bepróbáltam a következőt, ezzel a kép jobb, de a hang csipog-zörög. A harmadikkal a hang jó, de csak függőleges zónák vannak a kép helyett, ezzel OSD van csak zavaros.
Valószínűleg a levételkor a hosszabb ideig tartó hőlégfúvózás hibákat okoz.
A kérdés: jó-e a K-LC40 végű ic helyett az F-TC33 vagy ha nem jó akkor honnét lehetne (nem túl drágán) beszerezni az eredeti alkatrészt. Esetleg valakinél bontottan?
Esetleg valami kisebb módosítással alkalmassá tenni az F-TC33 ramhoz a main panelt.
A tv típusa: LE22A455C1D
a main feliratai: BN40-00120A 22"AMBER-CORAL IDTV 090118 C20 347165
BN94-02015C F065(P05)
Előre is köszönöm!
Sikerült a memória csere, Kurdielektro fórumtársunk küldött eredeti K4D261638K-LC40 cserealkatrészt.
Működik szépen. Teszek is róla egy képet:
