Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a következőket produkálja bekapcsoláskor a képen hirtelen megjelennek a viszafutási csikok aztán eltünnek a szinek is átmennek hol piros hol kék ha ráálok a muszerrel analóggal lemegy 400 voltra de viszont valamikor 600 on felül is fel ugrik,lehet hogy szakadt a trafón belül a poti rész,meglehet e itt is próbálni a g2 tőt kinyerni a kollektor feszültségből külsőleg?
Üdv Mesterek!
Samsung CZ-20F12T ch.KS1A. bekapcsolás után távkapcsolóval is program számot vált ,de tartalmat nem, 20 perc után minden ok. Ja,és mindezt időnként.
Eeprom csere, teec0994 tunner csere nem oldott meg semmit. Fagyóra , hőlégfúvóra nem reagál,tápok jók. Van valakinek ötlete? Köszi.
Afenti masina amint áram alá helyezem,rögtön indítja a hátteret.
Képtartalom nincs mintha nem kapna tápot a lap.,távra nem reagál,led nem villog.
leginkább a külön tápokra emlékeztet,lehúzott mainboardnál.
A sasszi kant-su/nu7100
Találkozott már valaki ilyennel,esetleg típushiba?
Köszönöm.
Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
