Üdv. Mindenkinek. DMS300TRS mosogatógépbe fűtőszál beszerzési lehetőségét keresek . Ilyet :
http://bolthely.hu/betrolkft/id/31184_DD8201012A_-_Samsung_mosogatogep_alkatresz_Futoszal
Csak nem ennyiért . Tudom kicsi az esély , mert kevés ilyen gép van, de bontott is jó lenne.
Sziasztok! Fent nevezett klímában beltéri panel csere után bekapcsoláskor mindhárom led villog én nem indul el. Beszéltem egy márkaszervizes uriemberrel aki azt mondta, hogy fel kell programozni a távirányítón keresztül. A bajom, hogy nem a hozzá való távirányítóm van, hanem egy samsung helyettesítő és a procedúrát sem tudtam kihámozni a SM-ből!
Sziasztok Javításra hoztak egy smsung BIG WASH Q1435V mosógép panelt.A panelon a 3 fázisú motor vez. ic van elszálva,a tip. STK621-015 tud valaki beszerzési forást. köszönöm
Szép estét mindenkinek!
Most egy nagyot hazudtam, hisz nem is ez a tipus. Fogalmam sincs, hogy melyik típusról van szó, mivel a kezembe nyomták az elektronikát és azt mondták csináld meg
Az elektronika megjelölése DB93-05744A-LF és testvére DB93-05745A-LF ( két részre vannak osztva ).
Különben a típusban nem hazudtam nagyot, mivel amit feltüntetem áll a legközelebb ahhoz ami nálam van.
A lap története annyi, hogy rövidzárlatos lett a SSRelé ( AQG22212 ) ezért állandóan forgott a belső turbina. Mivel ezt a típusú relét már nem lehetett beszerezni, ezért lecseréltük egy Sharp S202T02 típusú SSrelére. A gond ott kezdődött, hogy az új relé az alapból zárlatos volt ( Olyat csinált, hogy amikor ráadtuk a fázist a lábra 10 másodpercig zárva tartotta, átunna pedig átengedte feszültséget ) és magával rántotta ( megsebesítette ) a Darlington Tranzisztor IC( ULN2003AG ) ( remélem így mondják magyarul helyesen ) a 7 és 10 lábat ami a turbina motor kapcsolására szolgált. ( remélem érthető vagyok )
Azt azért hozzárakom, hogy azelőtt működött az IC hisz előtte tesztelve lett egy SSRelével aminek a nyitófeszültsége az 2-től 32 voltig terjedt, csak egy kicsit, nagy volt, hogy beleoperáljam mint donor.
Sikeresen lecseréltem az ULN2003AG IC-t egy ULN2003AFWG típusra és azóta nem működik. Valójában működik csak a relé nem kapja meg a 9-től 14 voltig terjedő nyitófezültségét, hanem mindössze 8.60V feszültséget kap és nem nyit ki. Mivel nem vagyok a szakik szakija ezért fogalmam sincs, hogy mi lehet a gond. Elméletileg ( amennyire én le tudom olvasni az adatokat egy elemről ) a két darlington IC-k hasonlóak, ezért működnie kellene, vagyis mükszik, csak nem ad le elegendő feszültséget, hogy kinyisson a relé.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv Laci voltam . . .
