Samsung LE40B650T2W képhibával küzdök, T-CON hibára gyanakszok pl. gamma IC.
Ha a képet kiemeltre állítom akkor eléggé látható a kép (így is kissé halvány) max fényerő és háttérrel.
A LVDS kábel csatlakozó tisztítás sem segített.
Ezután járattam kicsit 10 perc után eléggé melegedett a AS15-U, kb. 20 perc után 1-2 ms-nél tovább nem bírta az újjam.
Ebben kérnék segítséget.
Előre is köszönöm, makittib.
U.i.:utána olvasva a mérőpontokon mért feszültség értékek a panel szélétől a közepe felé (két IC felé):
6,94V; 7,25V; 7,26V; 7,29V; 7,56V; 7,85V; 7,85V 7,15V; 6,91V; 5,56V; 4,35V; 12,05V; 0,78V; 0,32V
Az utolsó értékek alapján méginkább a gamma IC-re AS15-U a hibás csak ezt alin találtam 1 hónapos szállítási idővel.
AS15-F-et belarakva jó lett a TV.
Üdv mindenkinek!
Mint a cím is mutatja, halott a kis 32-es. A táp primer oldalán áll a 310V=, a szekunder oldalon csak egy 5,2V mérhető egy diódán, de az sem jut el a csatlakozósorra,más fesz nem jelenik meg. Stndby led sem világít. Amit tudtam a tápban körbevizsgáltam, szakadt vagy zárlatos ellenállást vagy diódát, hibás kondit nem találtam. Valakinek tapasztalata (táp, main, inverter vagy más) ???????
Köszönettel: fridiszerviz
Sziasztok! Tudja valaki, hogy milyen LED kell ebbe? Valószínű cserélnem kellene néhányat, de még nem találkoztam ilyennel. Ha lenne valakinek és küldene/térítés ellenében/ azt nagyon megköszönném.
Kijelző:LE400CSA-B1. Így néz ki: http://www.ebay.ph/itm/181948556901
Még nem szedtem szét.Az alsó kb.fele sötét a többi része meg nagyon világos.Mintha zárlatos lenne az alja. Köszönöm a segítségeteket!!
Került hozzám a felvezetőben említett készülék amelynél a kép erősen brummos. Elkókat átmérve kapacitásmérővel jónak tűnnek, szemre a sasszin látható hiba nincs. Itt leakadtam. Jól jönne egy segítő lökés, mert már lefáradtam.
Ügv.Ckó
