Hozzám került ez a gép háttér hibával. Sajnos szétbontás után jött a meglepetés, plexi lemezét elolvasztották a ledek. (bevallom én nem láttam még ilyet. Szóval adódik a kérdés, nincs-e valakinek, mondjuk törött kijelzős gépből? Kijelző: CY-QJ55FLLV3H Persze más kijelzőből is jó lenne, de csak olyanból ami oldalt világítós.
Köszönettel: Kiss Z. |
Sziasztok! Tegnap este hozták ezt a masinát, hogy kicsi benne a kép, középen kb 5-cm csik, és bekapcsolás után kb 10 percel már majdnem teljes a képméret, de nem arányos tojás fejűek az emberek :D.Gondoltam elkó hiba lessz, a függ áramkörben, az ic tipusa TA8445K (TOSHIBA)a gyanum be igazolódott függőleges ic áramköreit át kellett elkóztam. Találtam púpos 100uF elkót, 2.2uF kifojt elkót panel másik felét szét is marta a nyomtatott áramköröket, de azt át hidaltam redesen vékony dróttal.Nos most az a hejzet hogy minden rendesen működne, csak a képméret kicsi kb a fele a normális képméretnek mintha 16:9 formátumba lenne állitva természetesen, ezt nem tudja ez a masina trimmer potira rendesen reagál össze lehet húzni a képet, de jobban szét már nem függőleges ic meghalhatott az elkók hibája végett?? segitségeteket köszönöm!! T:Zsolt
A TV megy egy ideig, majd elkezd rohadni a kép, cikázik, majd leáll a VS táp, mert a logic panel leállítja. Majd egyszer csak újra jó, majd megint nem indítja a VS-t. A táp jó indítva megvan a 175V. Azt kell eldöntenem, hogy az Y-sus rohad vagy a logic.
Találkozott már valaki ezzel?
Van nálam egy Samsung le37b650 lcd tv ami bekapcsol de egy két perc után megáll.
Amit tudok róla, hogy a táp primer oldalán egy schottky forrósodik(másodpercek alatt elfüstöl)
Keresek valakit aki Mosonmagyaróvár, Győr környékén dolgozik és lenne kapacitása megnézni, hogy mi van vele.
Természetesen nem ingyen gondoltam!
Nagyon köszönöm
Üdv Krisz
