Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Szervusztok!
A mikrofonos fülhallgatót csatlakoztatva (4p jack)azt tapasztalom, hogy szebb, teltebb, ha tetszik jobb hangja van ha a mikrofon nyomógombját megnyomom.(gomb 3és4 közt zár)
A headset dugójának kötése: 1:audio bal, 2:audio jobb, 3:test, 4:mik.nyomógomb.
A telefon jack aljzat kötése: 1:audio bal, 2:audio jobb, 3:test, 4:videó. (amikor az aljzat video kimenetnek konfigurált)
Kérdésem: használhatok-e zenehallgatásra olyan adaptert ahol 3,4 össze van kötve, vagy sima 3 érintkezős jackdugót ami ugye a hosszabb nyak miatt bedugás után eleve rövidre zárja az aljzat 3, 4 érintkezőit.
Kifejezetten erre a fülhallgatóra keressük a megoldást tudva persze, hogy lehet hozzávaló fülest is kapni.
Segítségetek várva és megköszönve, üdvözléssel: Bencsik
Üdvözlet!
Találkozott már valaki az említett telefonnál olyannal, hogy a wifi kb 40 Mbps sebességnél nem megy gyorsabban? Mintha egy korlát lenne benne. Más márkájú telefon, laptop, pc simán a dupláját is tudja. Utp kábelen 240Mbps a max. Mióta ilyen azóta már volt két rendszerfrissítés, de nem változott. Hálózat visszaállítás is volt. Teljes rendszervisszaállítást nem akarok csinálni. Vajon mi lehet a baja?
Telefonguruktól kérnék tanácsot.
Fiam annyira biztonságossá tette a telefonját,hogy ő maga sem emlékszik a feloldó ábrára.
Ha nem voltam egyértelmű,a képernyőn megjelenő számbillentyűzeten kell a krix-krax-ot bevinni,és a teló máris használható.Sajnos most csak hívni lehet.
Létezik valamilyen megoldás,amivel rendes működésre lehet bírni a készüléket,és nem kerül sokba?
Üdv.:davidm
