Gondom akadt ezzel a panellal. A pontos típusát nem tudom a gépnek, csak a panelt hozták el hozzám.
A hibajelenség a szokásos, nem kapcsolható be a panel. Utánanéztem itt a tanyán és Jaca kolléga írta az egyik ilyen Samsung panel tápjavítással foglalkozó fórumban, hogy a POWER relé fehérrel jelölt,és a HEATER relé kékkel jelölt érintkezőire kell a 230 V váltófeszültséget kötni és így ki lehet próbálni, illetve lehet feszültség méréseket végezni a panelen.
Amiket eddig elkövettem a panel felélesztésére:
Kicseréltem a 2QR2280Z táp ic-t, a táp ic előtti R41-es 1.2 Ohm 2W-os ellenállás jó, a PTC ( PTC1 ) szintén jó, bár próbára kicseréltem, de a helyzet nem változott. Kicseréltem próbára a POWER relét is ( RY4 ), valamint a 10uF 500V-os elkot ( CE1 ) és a BD1 pozíciószámú diódahidat is. A táp ic kivételével ( az teljesen új ) ezek másik panelból lettek áttéve, aminek nem táphibája volt, a hiba nem változott, vagyis ha adok a panelnak 230V AC-t, akkor a diódahíd ( BD1 ) AC oldalán mérhető a 230V, de a DC oldalon 0V van és ide csatlakozik a 10 uF 500V-os elko ( CE1 ), amin így szintén nem jelenik meg a 310V DC. Olvastam az egyik ilyen panel táphibájával foglalkozó topik-ban, hogy valakinek a táp ic előtti ( az 1-es lábára kötött 100nF-os SMD kondenzátor ( C24 ) cseréjével oldódott meg a dolog.
A kérdésem természetesen az lenne, hogy mit tudok még csinálni ezzel a panellal, illetve javítható-e egyáltalán?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Komolyan felb... agyilag :)
Odaadtam Öcséméknek mert elköltözött barátnőjével, erre behalt. Becsukta az ajtót és hopp repült a primerben az 1,6A-es bizti. Nosza másik bele, bekapcs, minden ok. Úgy ment tönkre, h. hirtelen beba..ta az ajtót.
Na most próba én is jól beba..tam az ajtót és repült a 10A-es biztosíték is.
Jó gondoltam ajtóretesz kapcsoló valamelyik kámpec..
mindhármat kimértem, még megohmos állásban sem vezet át egyik se :(
Mi a horpadás lehet vele? Remélhetőleg nem az elektronikán a relék, mert olyanom nincs :S
Üdv és köszi!
Pityesz
Hellótok!
Van egy tárgybéli porszívóm, amivel egyébként semmi bajom sincs, kivéve, hogy a gégecsöve megnyílt.
Nem egyszerű cső, mert 3 vezeték fut benne végig. Levágni és javítani nem hiszem, hogy lehetne, mert be van öntve mindkét vége.
Néztem a neten, de külön a csövet nem lehet kapni, csak rápattintott fogantyúkkal, teljesítményszabályzóval... Ennek az ára pedig 15 eFt felett van.
Van valami jó ötlete valakinek, esetleg olcsó beszerzési forrás vagy használt, de jó alkatrész?!
Előre is köszönettel: szuts
A tárgyban nevezett problémám van. Kb 2 hete jelentkezik 5 éves samsung mosógépen (minden egyes nap használatban). A Sud nem hiba, hanem a túlhabzás elleni védelem kapcsol be, megvárja míg leülepszik majd folytatódik a program (ellenben nagy hab nem látható benne).
Manual szerint a hibaüzenet megjelenhet rossz mosószer, túladagolt mosószer, vagy kemény víz miatt. A mosószer 5 éve ugyanaz, adagolás szintén. (Az amúgy is kemény víz bekeményedhet még jobban télen? Mert a hiba a nagy hideg óta jelentkezik.) Mosószer adagolót, alsó szűrőt kitakarítottam, az egész gépet ecettel átmosattam (vízkő és mosószer maradványok eltávolítására).
Bármilyen ötletet szívesen vennék!
