Szép estét kívánok!
Olyan probléma adódott a címben említett kombi hűtőszekrénnyel, hogy nem működik a belsőtér világítás. Természetesen az alapvető dolgok tesztelésén túl vagyok. A bűnöst keresem, ami miatt nem látom a maradék kolbászt a hűtőben.
Samsung RL39WBMS Fényforrás típusa 11W 2G7 kompakt fénycső, amely ugye előtéttel működik. A Fénycső és az előtét ellenőrizve, működésük kifogástalan. Az ajtó nyitás érzékelő is jól működik, tehát nyitott ajtónál megvan a kontakt. Sajnos egyenlőre vagy a vezérlőpanel hibásodott meg, vagy valami más tiltja, hogy a vezérlőpanel adott kivezetésein (Room lamp és COM) a szükséges 230V-os feszültség megjelenjen. A tranzisztorokat is ellenőriztem, és az ULN sem hibás. A kondenzátor cserére nem gondoltam, nem gondolnám, hogy ez okozná az adott hibát. A reléket kiforrasztva ellenőriztem, jól működnek. Viszont a szükséges feszültség nem jelenik meg az adott kivezetéseken, amikor kellene (nyitott ajtó). Mit nem veszek észre, vagy valami más periféria tilthatja-e a világítást?
Találkozott már valaki ilyen esettel?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
Samsung SchaumAktív (WF7AF5EBP4W) mosógép néha nem forgatja át a dobot, csak "remegteti" de nem bír átfordulni. Nincs benne sok ruha. Inverteres motorral van szerelve. Hasonló a hiba mint a DirektDrives motoroknál mikor HAL szenzor hiba van. Az idő számláló is megáll egy bizonyos percen ilyenkor, és sokkal tovább tart a mosás. Ha újra indítok egy programot akkor meg szépen lefut a program.
Videó:
https://www.youtube.com/watch?v=KkJXceYKWCc
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Sziasztok! Lenne ez a fajta szárítógép ami nem szárít! Bekapcsolás után lögyböli a ruhát jobbra-balra és a kétszeri jobra forgás után kéne kapcsolnia a komresszort,kattan is a relé hallatszik egy tized másodpercre felszalad a felvett áram a kompr.picit moccan de nem indul! Szerintetek mi lehet a baja? A panelt feltúrtam a relé alatt,hátha forrasztás de nem,vagy meg lenne szorulva a kompresszor?Két éves gép.Ki szokott többet ilyet csinálni? Köszi!
Sziaztok !
SAMSUNG RE-1330F típusú mikrosütőhöz keresek kapcsolási rajzot, vagy szervizkönyvet.
gergosz01
