Ki javított már Samsung UE50nu7022k 4k vagy hasonló tv-t Edge led hibával?
Ennek a hibája, hogy a kijelző baloldalon alul kb 10-15cm sávban nem világítanak a ledek.
Ott a kép kicsit feketébb egy függőleges sávban ami a képeken is jól látszik.
Itt láttam hozzá edge led bart ide haza.
[LINK]
A net szerint ez való bele, de inkább megkérdem a kollégákat.
2 db ledbar van benne, báronként 38 leddel. 540mm hosszban.( netes információ)
De attól félek, hogy a fényterelő is megéget, mert a bal alsó részén lehet látni, hogyan világítanak a ledek. De lehet, hogy ez ilyen???
Azt még hozzá kell tennem nem volt szerencsém Edge világítású tv hez.
Talán valaki meg tudja írni.
Adott ez a masina, ami mikor áramot kap egyből ki/be kapcsolgat magától, kb. 2-3 mp-es ritmusban. Tehát készenlét nélkül egyből indul, megjelenik a "samsung" felirat a kijelzőn (fény rendben) majd rögtön lekapcsol és kezdi újra. Amit nem egészen értek, hogy elvileg (panelon feliratozott láb) az on/off lábat elemelve a tápról is ezt csinálja. Panelon feliratozott feszültségek rendben... próbáltam lekövetni a kapcsoló jelet az optóig, de nem igazán sikerült. (mindenesetre cseréltem)
Esetleg valakinek valami ötlete/tanácsa? Én kifogytam belőlük.
Köszönettel: Kiss Z.
Sajnos a hang részlege szívat... Az egyik oldal iszonyúan torzít, egy bizonyos hangerő felett... A másik oldal jól szól, ha a balance-t elviszem teljesen arra.. De.. bekapcsoláskor a jó oldal is torzít... (samsung zene) a rossz oldal meg nem szól, nagyon halkan recseg.. Igazából lehet, hogy normál állapotban is a jó oldal szól recsegve a másik nem, mert utólag végiggondolva, azt nem is figyeltem meg, hogy melyik recseg ilyenkor..
Mitől lehet e z?
S még 1 kérdés.-
Ebben gyárilag van 2 subwoofer... Az enyémben nincs.. Hogyan lehet kikapcsolni, hogy ne legyen subwoofer, csak simán a sztereó kimenet legyen?? mert sztem ilyenkor a sima kimenetről levágja a mélyet..
köszi
L
Valószínűleg kijelzőhiba lesz de azért csak megkérdezem hogy ismerős-e valakinek ez a képhiba, kezdetben csak 15-20 perc után jött elő, hidegen teljesen jó volt, mostmár így kezdi bekapcs után is, az elsötétedő sáv kb az osd szélességével egyenlő, hűtésre nem reagál se a t-con se a main, a cof fóliák is hozzáférhetőek de nyomogatásra mozgatásra érzéketlenek ill. hűtésre is.
