A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.
Szoval... van egy divatos modon mas markanev alatt alcazott plazma tvm ami hibatlanul ment, aztan egyszer csak megadta magat az egyik chip a felso y pufferen jo fustosen. Puffert sikerult keritenem, beraktam, atneztem a Y-sus-t, kicsereltem egy zarlatos fetet meg egy valag felpuposodott kondit illetve talan ket szenes ellenallast, bekapcs, elindult, de erdekes szinkavalkadot adott, azaz a szinkavalkad es a mukodo kep kozott uszkalt oda vissza. Aztan meregetni kezdtem, de nem birta a dragam a strapat es elpukkant a tap is...
Szoval... kellene nekem tap illetve Y-sus panel, YD06 V3 -as Samsung panelhez ha lehet nem eszement aron.
Kijelzo nincs beegve es hibatlan szoval szeretnek bele eletet lehelni.
Csak egy gyors kérdésem lenne : fent megnevezett masina képes-e bárminemű videofájlt lejátszani az USB bemenetéről?
A tv nem az enyém és nincs nálam, sőt még nem is láttam, csak egy rokonom zaklat ezzel.
Előre is köszönöm a válaszokat. ( Nem szívesen foglalkoznék bővebben ezzel a témával.)
Üdv Tamás
Kaptam egy Samsung LE40B530P7W lcd tv-t, amit villámcsapás ért. Analóg tuner rész működik a tv-n, de a hdmi és a digitális tuner nem, ezek károsodtak. A digitális csatornákat a csatornakereső látszólag megtalálja, de a keresés befejeztével hiába léptetem a csatornákat mindenhol azt írja, hogy "nincs jel vagy gyenge" viszont a csatorna neveit kiírja, tehát mintha menne a tuner, csak kép/hang jel nincs. Hdmi-n ugyan ez a helyzet, rádugom az eszközt, de nem jeleníti meg a képet. Kérdésem az, hogy lehet-e ezzel valamit kezdeni és ha igen hol keressem a hibát? (nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítok) Esetleg ha valakinek van komplett hibátlan main hozzá még az is érdekelhet.
