A Tcon panel tipusa:RUNTK5351TP 0055FV.Akinek van kérem keressen meg!
Üdv:gyzoli49 .
Bekapcsolás után a képernyőn képtartalom függvényében sötétebb árnyalatú sávok jelennek meg,mely az idő múlásával ritkul.Gondolom valamilyen brumm,szűretlenség az okozója.A tv környezetéből kikapcsoltam minden zavarforrást(pl.antennaerősítőt is).Ehhez kérnék segítséget a Szakiktól.Előre is köszönöm! fregi
Üdv mindenkinek!
A fenti lapos tv egy számomra érdekes jelenséget produkál.Egyáltalán nem volt kép.A T-CON panelon az FP1 biztosíték szakadt,A CD36 cseréje után a zárlat megszűnt,de kép nem lett.Véletlenül vettem észre,ha a MAIN csatlakozóját kihúzom majd vissza dugom bekapcsolt állapotban megjön a kép és amíg ki nem kapcsolom a TV-t rendesen üzemel.Kikapcsolás után (elég a készenlét) vissza kapcsolva megint nincs kép és újra húzogatni kell,hogy bejöjjön.A mérhető feszültségek látszólag jók.Ha valakinek van valami jó ötlete esetleg egy használható T-CON-ja örömmel fogadom.
Hozzám került a fent említett készülék melyben hibás a y sus panel.
Ez jelenti 4db RJH30E2,akkor az2 db RJP63K2 továbbá 1db SF10A400H típusú alkatrészeket.
Ezeket az alkatrészeket Én nem is találtam meg idehaza a boltokban,ha igen,akkor darabja is többe kerül mint egy ilyen panel.
Szerintetek érdemes e valamilyen helyettesítőket keresni bele(kérdés más is rossz e még)vagy cseréljem kompletten,bontottan??
Ha az utóbbi,akkor valakinek van e ilyen panelja??
Előre is köszi mindenkinek!
Johny
