Üdv mindenkinek!
A fenti lapos tv egy számomra érdekes jelenséget produkál.Egyáltalán nem volt kép.A T-CON panelon az FP1 biztosíték szakadt,A CD36 cseréje után a zárlat megszűnt,de kép nem lett.Véletlenül vettem észre,ha a MAIN csatlakozóját kihúzom majd vissza dugom bekapcsolt állapotban megjön a kép és amíg ki nem kapcsolom a TV-t rendesen üzemel.Kikapcsolás után (elég a készenlét) vissza kapcsolva megint nincs kép és újra húzogatni kell,hogy bejöjjön.A mérhető feszültségek látszólag jók.Ha valakinek van valami jó ötlete esetleg egy használható T-CON-ja örömmel fogadom.
Kedves Kollégák!
Egy Samsung 40"-os LCD TV (és monitor) keseríti az életem!
Monitor fórumszekcióban sajnos nem lett megoldás, ezért próbálkozok itt a TV szekcióban. Hátha valaki csak ezt olvassa.
Több puklis LOW ESR elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kitt-katt...
Eeprom (24Lc256) tartalomvesztés után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll stand-by -ba.
Bementem a szerviz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll természetesen. Leginkább nullán vagy lehetetlen értéken (Mertugye ezek is a nullázandó eeprom-ban laktak).
Még a tft méret opció is 32"-on állt.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná, leírná, lejegyezné nekem?
Különös tekintettel a service(2-es pont) opciókra.
Azonosításhoz hátáról infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
Ezekalapján (L=LCD, E=Európába szánt, 40=40"-os, R8=Ez a típusa, 4= altípus, B=Black (fekete)). Tehát pl egy S végű ugyanolyan jó lehet a célra mivel az eltérés csak annyi hogy az nem fekete hanem Silver (ezüst).
Service menü szerint
JASMIN a kódneve az okosságának.
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Remélem jól kivehető ami kell.
Várvavárom az opciókat. Remélem tud valaki segíteni. És vagyon bízok benne hogy a PC-re kikapcsolás csak opcióhiba....mivel monitornak használják.
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Fecóka
Van nálam egy ilyen TV a képen látható hibával.
Tudna valaki segíteni hogy mi lehet a baja hol keresem a hibát?
Ez a dudva végképp megadta magát.
Hálózatra dugva kattan a relé utána pár másodperc után elenged, aztán ujra és újra.
Szerintetek mi lehet a baj?
Holnap szedem le a helyéről.
Üdv:atis76
