Egy Samsung UE40F6400AW TV a BN44-00622B SMPS panellel van szerelve. (Rajz van róla itt a tanyán.) A gép menet közben kapcsolt ki. Mindjárt a 230V-os bemenetnél az 5A-es biztosíték (poz: FP801S) megszakadt, és a PFC körben az STF13NM60 (poz: QP802C) FET mindhárom lába zárlatos. A MURF860 és az 1N5408 diódák (poz: DP804C, DP803, DP805) hidegen mérve jónak mutatkoznak. (A mellékelt képen a hibás alkatrészek jelölve.) A FET lábainál a forrasztások körbe vannak repedve.
Kérdések:
Lehet a repedt forrasztás a hiba oka?
A FET-en és a biztosítékon kívül mit érdemes még cserélni/ellenőrizni?
Esetleg az átütött FET maitt az SPC7011F IC (poz: ICP801S) is tönkremehetett? (Zárlatot nem mérek semelyik lábai között.)
Ki lehet iktatni ideiglenesen a PFC-t, hogy a táp többi részét ellenőrizni tudjam?
Minden segítséget előre is köszönök!
Szerk: A FET (QP802C) és a mellete levő 220pF (CP816) kondi cseréje után a gép megjavult.
Gyula
Tapasztaltabb kollégák véleményére lennék kiváncsi.
Adott a csatolmányban lévő képhiba.
Szerintetek mi okozhatja ezt?
A TV még nincs nálam , csak szeretnék előre felkészülni.
Annyit tudni még a készülékről hogy nem mindig csinálja,
Nem függ attól hogy hideg/meleg a TV
És minden bemeneten ezt produkálja.
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket.
A fent említett készülék sorvég tranzisztor hibával jött. Tranyó csere után a TV megy csak szélesebb a kép. Impulzus kondikat kicseréltem ( rajzom nagyon rossz minőségű így pozíció számokat nem tudok ) EW tranzisztor mérésre jó kollektorán kb. 12 V mérhető. A sorméret akkora, hogy nem tudom eldönteni, hogy van-e EW szabályozás vagy sem. EW áramkör lekötve és szerintem nem változott a helyzet de nem merem járatni. A sorvég tranyó nem melegszik.
Segítsetek mit hagytam ki.
Szeretnem megkerdezni, hogy velhetoen mi okozhatja, hogy "pixelhiba" van a kepen?
http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/lcd_tv/samsung_full_hd_116cm_lcd_tv_internetes_1723196324.html
Az utolso kepen latszik a legjobban!
Koszonom!
Udv!
Imre
