T. kollégák !
Köszönöm a segítséget amit a fenti tip. TV készülék javításáhozt adtatok/fényerő mászkál/ de nem sikerült a javítás. Szereztem egy hasonló alaplapot /lomtalanítás/
egy napi munka és már működik is. Képelt. nagy !. Aki tudja és meg is mondja mi a szervizmenübe a belépési kód annak megköszönöm.
T: Tóth László
A fent említett sorkimenő Trafó helyettesítésében , vagy beszerzésében kérnék segítséget.
Milyen Trafók jók még a helyébe?
Samsung CW-29M024N típusú tévében volt.
Panel száma: cw29m064n2xxec S16A
T444S AA26-00145A TRANS FBT 1372.0076B,CT29A5P,3.5MH,135V
SAMSUNG FUH29A001B(S)
Előre is köszönöm.
Szervusztok! Egy 2020-as, Samsung UE50 TU8002 szériás 4K LED TV ma reggel elsötétült és pár mp múlva újraindult, értelmes kép nélkül (sötétkék háttérrel), a kábelen jövő ingyenes TV jelből műsorhangot ad, pár mp múlva ismét újraindul. Egyszer a Smart TV logo is bejött, de általában nem jön fel.
Távirányítóra, bekapcsoló gombra nem reagál, áramtalanítás után sem javult meg. A legújabb, 2023. októberi fw van rajta. Szerintetek az elmondottak alapján javítható rentábilisan? Ha igen, Veszprémben ismertek ilyen mágust?
Köszönöm időtöket, segítségeteket
Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát?
http://www.kephost.com/image/vilQ
http://www.kephost.com/image/viO6
http://www.kephost.com/image/viok
A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!)
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/download.html
