Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV
Jelenség hang van, kép nics,háttérvilágítás van, világít rendesen de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot.
Üdv: Attila
Udv kollegak!Segitsegeteket kernem fentemlitett geppel kapcsolatban.Y-sus hibaval erkezett,panel csere oldotta meg a problemat.Ket honap elteltevel a gep visszakerult,falraszerelt hangfal zuhanasa tokeletesre allitotta a displayt.Csere utan kep indul de sarga foltokkal,piros pontokkal.Masik gepbol Y bele es a kep jo.Mi okozhatja az y modulon ezt a jelenseget?
Elore koszonok minden faradozast.
Tisztelettel:Feri
MODEL: Most Samsung plasmas
ISSUE: Cannot identify whether failure exists in main board, control board,
sustains or PSU.
DIAGNOSIS: Locate test header on control - should be 4x2 or 6x2.
Jumper appropriate pins (refer to service manual or PCB)
If you get test patterns:
- sustains, PSU, control okay
- main bad (control POSSIBLY bad - if input receiver bad)
If not:
- sustains, PSU, control or main are bad
Then identify failure in PSU - test output voltages
- if bad, fault lies in PSU, shorted sustain or main not turning
the PSU on
Then identify sustain board failures:
- unplug X-main, check if powers up and Y-main functions
(dim picture)
- unplug Y-main, check if powers up
(no picture)
Then identify control board failures:
- test SMD fuses
- scope LVDS waveforms going to control (if possible)
Might be main board failure. To confirm, test main board:
- blindly select audio source using INPUT button
Samsung Slim Fit HD Ready WS-32Z308P 82 cm 16:9-es tv kikapcsol magától ha gondol egyet,tehát st byra megy le a piros led égve marad! Bekapcsolom utána megy tovább megint...és változatlan indőnként kapcsolgat ki.Van hogy 1 óra múlva van hogy 20 percre rá..stb..Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával ennél a típusnál? Fülesmester ha tudnál erről küldeni hibajegyzéket megköszönném!! Neked mindig van mindenről!
Üdv:Sparco
