Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy kattogva indul illetve egy idő után kikapcsol,a kattogás megszünt a tápban lévő c808 as kondi cseréjével,illetve találtam egy kapacitás vesztett kondit a sortápon,kicseréltem de valahogy nem jó a kép elvan mozdulva lefele,illetve a sor is olyan trapéz alakuan szélesedik,szóval megpróbálnám a szervizbe hátha lehet valamit kezdeni vele.
Üdv mindenkinek!
Keresek a fenti tv-hez inverter trafot. Szakadt az egyik tekercs.
Panel száma:BN44-00289B Trafo száma:LT-HV32 SC-909005CI.
Sininél van panel de elég drága.
Köszi.
Küzdök a tárgyban említett Samuval.
T-CON csere után a következőt produkálja.
Hangyafocinál a kép jobb alsó sarka kifehéredik
jelet kapcsolva rá ez a terület sötétebb illetve késik a kép.
Mellékeltem fénykép formájában a jelenséget ahol látni hogy még az előző képtartalom benne maradt.
Szerintem valamelyik oldalsó COF chip nem kap delejt, de ez csak találgatás. Ha valamelyikőtök
szaladt már bele ilyen hibába, kérem segítsen mert elakadtam :)
Megoldást az stv ág t-con fele visszatérő stvf pontjának szakadása jelentette. Zománcozott huzallal elvezetve a t-con-tól
az alsó COF chipig. Sajnos képet nem készítettem de legközelebbi alkalommal készítek.
Üdv: Irkax
Szaisztok,
megszivattam magam egy ilyen cuccal, kérném a segítségeteket.
STK IC-ket cseréltem, indításkor viszont a fény se jött be.
Átnéztem, és találtam a CRT panel közelében lógó 1 eres vezetéket, fehér színű, a sorkimenőből jön. Gondolom lecsúszott ahogy forgattam a panelt. Ugyi elég mélyen és sötét helyen van, sajnos nem találom honnan csúszott le. A kérdés hogy vissza tudom-e dugni úgy, hogy lehetőleg ne kelljen szétbontani az egészet, illetve tudjátok-e hogy hova kell ennek pontosan csatlakozni.
Köszi.
Tamás
