A fenti TV bekapcsolás után megjelenik a SmartTV logo, majd 2-3mp után eltűnik, a készülék kikapcsol. Ezután újraindul a tv, ismét megjelenik a logo, majd eltűnik. Folyamatosan ez megy, kikapcsolni nem lehet, csak a táp kihúzásával. Mérni még nem tudtam, annyit csináltam, hogy a háttérvilágítást lehúztam róla, így is ugyan az a helyzet, folyamatosan újra indul. Ekkor is csak a Smarttv logoig jut el. Olvastam, hogy ez eeprom hiba is lehet, vagy esetleg lehet táp hiba is? Sajnos csak táp hibáig boldogulnák vele, ha eeprom gondja van az már nekem sok... :)
Esetleg találkozott valaki ilyen hibával?
Üdv: Laci
Hello, mint ahogyan a címben írtam egy SAMSUNG LE32A451C1 infráról csak nagyon ritkán kapcsolható be, oldalról meg szintén nehezen!
A helyzet fokozatosan romlott.
Nyomom az infrát, az előlapon lévő piros LED villog, rövideket, néha hosszabbakat, de meg nem adja magát a TV.
Majd a sokadik próbálkozás után halkan pattan a hangszóró és a TV bekapcsol. Infráról.
Mi pusztult el ilyenkor?
Került hozzám egy Samsung UE32F5000AW tv Bekapcsoláskor el is indul hang van háttérvilágitás is,ellmbe kép nincsen.Ha lhuzom a T Con panel és az alaplap összekötő szallagkábelt ugyan az a jelenség.Az imput váltogatásnál csak a fényerö változik egy keveset.
A Tcon panelre gyanakszom tipusa RUNTK5351TP 0055FV .Valaki találkozott ilyen vagy hasonló hibával,esetleg alaplap hibája okozza eszt a jelenséget,?
Üdv András
Tehát az a helyzet hogy a CXA2165 IC melegítésének hatására hamarabb beáll a TV,vagyis 5-6-szori leállás -indulás után szépen megy akár órákon át is.Felfűtött képcső esetén 1-2 perc leállás után is rögtön szépen indúl a TV.Hideg képcső esetén a kép először láthatóan zöldes árnyalatban jelenik meg,de a következő újrainduláskor (2mp)már normálisak a szinek.Sajnos nincs eszközöm,mert elromlott amivel meg mérjem a csövet,de gyanús a nagyobb áramfelvétel miatti leállás-indulás.Biztos-e hogy a CXA2165 csere megoldja a problémát.
Köszönöm:János
