sziasztok tudnátok segiteni
van 1 samsung sp-43t8hl projektoros tv
minden 10. bekapcsolára indul csak be
a tápfesz 117 v helyett 110 v
a relé nem húz be ami a ngyfesz körben van,amikor bejön a kép akkor sem
a készülék villám csapott volt a segéd tápban vipőer ic-t opto csattolokat diodákat tranzisztorokat
str-ict kellett cserélni .. utánna megjött a készenléti állapot
de inditáskor fél tápfeszre kb 50-60v-ra terheli a117v-os rendszer tápot
és kb miden4-5-10-edik inditás után beidul a nagyfesz ,megjön a kép és jól müködik a tv
nem kapcsol ki sem,de a renszer táp csak 110v,és a relé nem húz be a nagyfesz körben,
nem teszi le földre a vezérlő áramkör.
semmi hibás alkatrészt nem tudok mérni.
üdv..károly
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Na még egyszer!
Szevasztok!
Segítséget kérek, tapasztaltabb kollégáktól, a hiba megoldásához. A készülék működik, de a kijelzőn a mellékelt "kép" van.
A fenti plazma zárlatos Y; Z modullal érkezett. A VS ágon mindkét modulon az IGBT-k, és diódák nagy részét cserélni kellett.
A VA; VS feszültség pontos, a 15V helyett 14,5V mérhető, ennek állítására nem találtam lehetőséget.
Ilyen hibám nem volt, ezért kérem segítségeteket, a "plazmás" kollégák vélhetően kapásból tudják a hiba okát.
Gondolok a control board nem megfelelő működésére, esetleg a VHCT541A hibás működésére. Igazán a manuálban levő Y-sus jelalakokat se találtam meg.
Várok egy pár "lökést", tanácsot, hol mit mérjek, ellenőrizzek?
üdv
Dr.Távadó
Sziasztok!A fenti lcd tvbe keresek kijelzőt.A típus LTF320AP10.Nincs valakinek bontásból?Köszönöm
Egy ilyen készülék került hozzám, azzal a hibával, hogy nem indul. Belenéztem és röviden ennyi: Tápok megvannak, processzor (SDA 5553) táp és (TDA 8844) jungel táp is. Bekapcsolási kisérletnél az I2C egy pillanatra feláll majd az is megszünik, tovább mérve a proc. kristályánál nincs rezgés, a kristályt kicseréltem de ugyanaz. I2C egyébként nem terhelt mert meg van rajta az 5 volt.
Ebben kérem a segítségeteket.
