Üdv. a Tanyásoknak!
Egy barátomnak van egy Samsung 720N monitora, kicsit több mint két éves. Kb egy hete kezdődött a probléma. Semmi baj nincs a képpel, de egyszer csak magától megjelent az Auto Adjustment locked felirat, végigfut, majd eltűnik. Azóta kb 5 percenként megjelenik, de van amikor percekig folyamatosan ott van. Ilyenkor sem a menü sem a kikapcsoló gomb nem működik. Rettentően idegesítő, és egy két éves monitornak nem nagyon nézem el, hogy elromlik. Valakinek van valami ötlete, hogy ez mi lehet?
Hi! Érdemes ezzel görcsölni? A szokásos Samsung csőbetegséget produkálja. Kösz
Szia Mindenki.
A fenti sasszinál sok gondom volt. Trafócsere, sórtranyócsere, impulzus kondik, ew fet csere után az a gáz, hogy a sorvezérlő jel szerintem nem jó. Addig nem merem berakni a köv tranyót mert félek hogy ellövi. Már bánta egy pár.
A DDRA001A bemenetén jó a négyszögjel a sortranyó bázisán viszont már majdhogynem háromszög impulzus van( kivett tranyónál). Találkozott valaki már ezzel. Ez a h-predrive hibrid szokott rosszalkodni?
Üdv Zoli
Köszönöm
A képen a bázison lévő jelalak
Szevasztok!
A kijelző, egy Vortex VLCD32K1 készülékben van.
Bekapcsoláskor, antenna nélkül, kék háttér bekapcsolásával, homogén kék a kép.
Egy rövid bemelegedés után, jellel, a "fehérnél,( programszám, menü, a kép fehér tartalmában) függőleges csíkok jelennek meg. Jel nélkül egy ideig megmaradnak a fehér csíkok.
A T-Con panelen (320AP03C2) minden feszültség rendben van.
A hiba beazonosításának megkönnyítésére, mellékelek egy pár képet.
Segítséget kérek, hogy ez a kijelző javítható hibája, vagy szoftveres hiba?
Köszönöm
Dr Távadó
