Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csoda konvergencia hibával került hozzám, persze, előttem már valaki próbálkozott a javításával. A hibrídekhez nem nyúlt, csak a képcsöveket próbálta "beállítani" ( vagy tisztítani, vagy nem tudom mit akart ), és szétcsavarozta az egyiket, ezzel sikeresen kiengedve a hűtőfolyadék egy részét. A lence alatt látszik a légbuborék ( a lencse felülete kb 1/4 részén ), ezért a kép alsó részében zöld homály folt van. Mivel tölthetem fel, vagy van-e valakinek 1 kis ilyen folyadéka?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Tisztelt szakik!
címben a nagy sztori:
a tulaj kicsit megrettenve tálalta a hibát. egy régi nem magyar menüs készülék.ha műxik akkor se nagy érték a maga 51cm képátlójával.
hibaelhárításként átforrasztottam a panel ahol kellett(viszonylag sok helyen-főkét a hibát okozó függőleges eltérítő IC lábait).
Összes ráfordítás: kb 5 perc és 1-2 cm forrasztó-ón
átadáskor a beugró "mivel tartozom" kérdés után kiegyeztünk egy kézfogással. mit lehet ezért elkérni? nemde?
üdv D A
Adott egy Samu UE-55js8005 tipusú UHD 4K 3D Smart TV. (itt említhetnénk a többi szériához tartozó Samsung élvilágításos TV-t, az ívelteket is, mert a hiba ugyanaz, de a Samsung nyilván nem ismeri el a technologiai hibát)
Két függőleges szélén erős bevilágitása van a képnek.
Tipushiba hogy a LED-ektől a diffuzora megég, de jelen esetben a diffuzor nincs megégve, nincs belőle levágva, sőt, meg is lett takarítva. A bevilágítási probléma mégis fennáll, mintha csak anyagában fáradt volna el a diffuzor, és a megváltozott törésmutatója miatt nem vezeti magába a fényt, hanem nagy részét visszaveri.
Találkozott már valaki ilyennel?
Nyilván, szóba jöhetne diffuzor csere, ha van valakinek törött képernyője, ne tartsa magában!
Másik ötlet az átépítés háttérvilágításosra, de a KS sorozat azért nem jöhet szóba, mert a 3D funkció megtartása lényeges szempont!
Valaki csinált már olyan megoldást, hogy vékony opál plexire cserélte a diffuzort, és valahogy megoldotta a háttérvilágítást?
Szervizmanuál, mechanikai robbantott ábra, stb van valakinek?
Valakinek van valami bevált megoldása? Ötleteket, megoldásokat várok, köszönöm!
Nagyon régi TV. Legalább 10 éves.
Ha főkapcsolóval kapcsolom kibe akkor bekapcsolás után STAND BY módban marad és nem reagál a távirányítóra.
A kibe kapcsolgatást és próbálkozást percekig ismételve egyszer csak elindul.
Ha nem használom a főkapcsolót, csak a távirányítóval kapcsolgatom ki és be akkor nem jelentkezik a probléma.
