A fent említett tvkészülékhez lenne szükségem egy komplett deflection panelre,ami stk-k nélkül is megfelelne. A chassis neve:J52A. A meghibásodás oka: a piros prt-ből kifolyt hűtőfolyadék (glicerin) eláztatta az egész nyákot. Ha valaki tud ilyet valahonnan, akkor írjon! Működésképtelen is megfelel (lehetőleg nem sorkimenőhibás, mer az is kapott a löttyből)!! Szükség esetén e-mailben elérhetőséget egyeztetünk. Előre is köszönöm!
Jani
Ha jól emlékszem Samsung, síkképcsöves, RF-outos beltériről megy. okozhatja a beltéri felbontás-beállítása?
Köszönöm a tippeket, a függőleges eltérítés mellett a C303 C304-es kondenzátork (100uF/50V9 é s a C409 (470uF/25) cseréjével megjavult.
Üdv: Jácint
Került hozzám egy Samsung UE32F5000AW tv Bekapcsoláskor el is indul hang van háttérvilágitás is,ellmbe kép nincsen.Ha lhuzom a T Con panel és az alaplap összekötő szallagkábelt ugyan az a jelenség.Az imput váltogatásnál csak a fényerö változik egy keveset.
A Tcon panelre gyanakszom tipusa RUNTK5351TP 0055FV .Valaki találkozott ilyen vagy hasonló hibával,esetleg alaplap hibája okozza eszt a jelenséget,?
Üdv András
Asztalra került egy Samsung UE40F5300, nincs háttér-világítása (sem képe, mint kiderült később).
Egy marék led cseréje után a háttér jól működött, amikor is kiderült, hogy nincs továbbra sem kép.
Mérések után a T-conon lévő, a 12V-os tápági 3A-os SMD biztosíték szakadt.
Zárlatot nem tudtam mérni, így kiváltottam. A Q300-as SMD tranzisztoron nem jut át feszültség. A tápegység oldalán lévő szalagkábelt kivéve a másik oldalon lett kép, azon az oldalon pedig teli fehér. Átmértem a kijelzőn lévő összes, mérhető alkatrészt, nem találtam kirívó értéket. A megfelelő pontokon tápról mértem áramfelvételt, a másik, működő oldallal hasonló.
Aztán ráakadtam itt, a Tanyán egy topicra, ami ugyan ezzel a T-connal (RUNTK 5351TP) foglalkozik: https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32f5300-hang-van-kep-nincs Lehet, hogy nem is a kijelző (CY-HF400BGSV1H) a bűnös? Kérném, ha valakinek van tapasztalata ezzel a lappal, adjon már valami támpontot, hogy ez a kijelző vagy a T-con hibája. Köszi! J.
Eredmény: a kijelző bal oldalán a legalsó COF zárlatos. Sajnos, az eddigi munka kárba veszett, ha nem nézem azt, mit tanultam belőle...
