Sziasztok! Szokásos történet, a tv hidegen csak ki-be kapcsolgatott. A videoproci (CXA2165Q) melegítésére minden ok, simán idul. Rendeltem bele újat, csere után minden a legnagyobb rendben volt néhány napig. A mostani hibajelenség a következő: hidegen bekapcsolom, megjön a kép,szépen indul, néhány percig jól működik, majd szép lassan szellemképes lesz és a képtartalom egésze elkezd jobbra vándorolni, és egyszerűen eltűnik. Eközben az eltérítő rendszer jól dolgozik, a menürendszer megjelenítése teljesen jó. Minden bemenetről ezt produkálja. Ismét a CXA lett gyanús. Létezik hogy az új ic-vel is gond van? Hq-tól rendeltem, onnan nem jött még pocsék áru. Ráadásul véletlenül az egy darab helyett 4-et küldtek, én meg már visszapostáztam nekik a maradékot. Volt ilyen negatív cseretapasztalat valakinél már? Nem tudom rendeljek-e másikat, lehet az egész készlet beteg. Üdv!
Üdvözlöm a Kollégákat!
Az említett készülék kijelzőjén függőleges csíkok jelentek meg, eleinte kevesebb, majd több, az egész felületen.
A szalagkábeleket ellenöriztem és megtisztítottam és rendben vannak. A jelenség maradt. A tapasztaltabbak véleményét szerteném kikérni: a hiba oka kijelző, vagy a BGA processzor a mainboardon. Mert ha a tapasztalatokból az derül ki, hogy a TV kijelzője lehet a hiba oka, akkor nem érdemes költsek mainboardra.
A kijelző típusa: CY-WK040HGLV1H.
Mellékelek egy képet is amelyen piros körökkel megjelöltem a szóban forgó függőleges csíkokat.
Előre is köszi a segítséget.
Becze Zsolt
Üdv.mindenkinek,
a problémám: a fenti Tv bekapcsoláskor elindul, de pár mp. után leáll, majd ujraindul és így tovább, ezt csinálja végtelenségig, de ez idő alatt kép nem jön elő.Nem áll be Stby-ba.A feszültségek rendben vannak, addig amíg működik.Memoria vagy processzor bajra gondolok.Memoriát kivéve, a feszültségek valamivel kisebbek, persze sehol semmi , viszont nem kapcsolgat ki-be.
Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
Előre is köszönöm az ötleteket. :confused:
Egy "kicsi" segítség kellene.
A fenti LCD tv (V260B1-L04 kijelzős) olyat produkál, hogy bekapcsoláskor egy pillanatra látszik a kép, majd mintha alulról felfelé befolyna a kijelzőre fehér festék, fullra kifehéredik.
A tápok rendben a T-CON panelen is.
Az LVDS csatin szkóppal láthatóak a jelalakok.
A másik lapos kábelen (nemtom hogyhíják? ami a kijelzőre megy a T-CON panelről) is van valami, de gőzöm sincs, hogy az jó-e mert a rajzán ez a rész nem szerepel.
Végülis lényeg, hogy full fehéren megállapodik.
Hogyan tudnám eldönteni, hogy kijelző, vagy T-CON hibás-e?
Előre is köszi!
