Érdeklödni szeretnék hogy nincs e VDP3120B c3 Samsung tv (cw-28c73v) proceszorja valakinek esetlek honnan lehetne beszerezni álitolag már nem gyártjék
üdv mindenkinek
Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett TV-m ami bekapcsol de a háttér csak villan egyet és amíg bekapcsolva van kb 1 percenként villan egyet. Olyan mintha próbálná a Ledeket elindítani de nem bírja.
Kivettem a Ledsort és egyesével teszteltem a Led-eket de mind szépen világít, lehetséges akkor ,hogy inkább Táp baja van??
Azért kérdezem mert rendelnék vagy tápot vagy Ledsort de tesztelni és visszaküldeni nem fogom tudni őket ha nem éppen a rendelt termékkel van a baj. Ezt így valaki esetleg meg tudja állapítani vagy találkozott ilyennel , hogy ilyenkor melyik lehet a rossz??
Választ előre is köszönöm!!
Üdv,
Miklós
Tiszteletem szakemberek!
Lenne egy kis gondom a fenti készülékkel.
Alap hiba hogy sípolt a tápja.
A következők lettek cserélve 2db stk (sanyo) ellenállásaival együtt ,sortranyó +meghajtó tranyó. Tök zárlatosak.
Átforrasztva a csatlakozók.
Tv működik rendesen 3 napig ,utána elkezdett a hangja akadozni majd végleg elhallgatott. Majd megint sorzárlat.
Kérdésem az lenne miért ette meg megint a sortranyót? Mely alkatrészek okozzák ezt?
Feszültségek rendben voltak.
üdv:Imre
Tiszteletem.Van ez a KS7A AA41-00826H saszival szerelt csoda. Van ,hogy napokig áll akkor bekapcsol,van ,hogy csak kattog a relé sűrűn majd egyre ritkábban és nagy nehezen elindul. Gondolom táp kondik, miket érdemes cserélni?A másik gond a képcső tetején 10 cm -es sávban van egy fehér ,1 piros,1 zöld,1 kék csík. Gondolom én,hogy a függ ic (LA 4845) ,vagy környéke ,elko,vagy maga az ic lehet rossz.A geometria jó,na itt mit kellene megnéznem ,cserélnem, jó lenne tipp ne üljek órákig felette. Köszönettel Sanyó. Azt hiszem ,megvan sikerült megtalálnom hasonló topik okban a problémákat ,előtte nem jól kerestem. Hali
