Segítségeteket kérem a fenti tft -hez.Hibajelenség a következő a készenlét piros LED pulzál a táp nem indul el valami leterheli. Átmértem a tápot, a stabokat,ezek nem zárlatosak, nem találom a hibás alkatrészt.Sokat segítene egy rajz is mert csak blokk diagrammot találtam erről a típusról.
Üdvözlettel!
SAMSUNG TV, a képernyőn fent vékony csíkok jelentek meg, néha több, van mikor csak egy(?)van, (a bal olali rész lentebb van, jobbra "emelkedik"), szine természetesen változó, jelenleg három van, az alapszinekben ékeskednek. A kép egyébként tökéletes (tényleg).
Mik ezek és hogyan kezelhetők ?
Választ előre is köszönöm.
Tisztelt Forumozók!
A címben szereplő készülék a készenléti piros LED villogását produkálja.A STB táp rendben (6V) Az egyéb csatlakozók lehuzása mellett is a táp PSON-S/B pontok hidalásával sem üzemképes. A 12 és 24V-os pontokon töredéke van az előírt feszültségnek, zárlatnak nyoma nincs, nem melegszik semmi. A hidalás megszüntetésére a feszültség 0-ra csőkken. A F922L vezérlő tud ilyen hibával tönkre menni? Lehetséges, hogy a vezérlőbe a teljesitmény MOSFET fél oldala nem műkszik?
Kedves Kollégák!
Egy Samsung 40"-os LCD TV (és monitor) keseríti az életem!
Monitor fórumszekcióban sajnos nem lett megoldás, ezért próbálkozok itt a TV szekcióban. Hátha valaki csak ezt olvassa.
Több puklis LOW ESR elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kitt-katt...
Eeprom (24Lc256) tartalomvesztés után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll stand-by -ba.
Bementem a szerviz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll természetesen. Leginkább nullán vagy lehetetlen értéken (Mertugye ezek is a nullázandó eeprom-ban laktak).
Még a tft méret opció is 32"-on állt.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná, leírná, lejegyezné nekem?
Különös tekintettel a service(2-es pont) opciókra.
Azonosításhoz hátáról infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
Ezekalapján (L=LCD, E=Európába szánt, 40=40"-os, R8=Ez a típusa, 4= altípus, B=Black (fekete)). Tehát pl egy S végű ugyanolyan jó lehet a célra mivel az eltérés csak annyi hogy az nem fekete hanem Silver (ezüst).
Service menü szerint
JASMIN a kódneve az okosságának.
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Remélem jól kivehető ami kell.
Várvavárom az opciókat. Remélem tud valaki segíteni. És vagyon bízok benne hogy a PC-re kikapcsolás csak opcióhiba....mivel monitornak használják.
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Fecóka
