A fenti TV bekapcsolás után megjelenik a SmartTV logo, majd 2-3mp után eltűnik, a készülék kikapcsol. Ezután újraindul a tv, ismét megjelenik a logo, majd eltűnik. Folyamatosan ez megy, kikapcsolni nem lehet, csak a táp kihúzásával. Mérni még nem tudtam, annyit csináltam, hogy a háttérvilágítást lehúztam róla, így is ugyan az a helyzet, folyamatosan újra indul. Ekkor is csak a Smarttv logoig jut el. Olvastam, hogy ez eeprom hiba is lehet, vagy esetleg lehet táp hiba is? Sajnos csak táp hibáig boldogulnák vele, ha eeprom gondja van az már nekem sok... :)
Esetleg találkozott valaki ilyen hibával?
Üdv: Laci
Sziasztok! Szokásos történet, a tv hidegen csak ki-be kapcsolgatott. A videoproci (CXA2165Q) melegítésére minden ok, simán idul. Rendeltem bele újat, csere után minden a legnagyobb rendben volt néhány napig. A mostani hibajelenség a következő: hidegen bekapcsolom, megjön a kép,szépen indul, néhány percig jól működik, majd szép lassan szellemképes lesz és a képtartalom egésze elkezd jobbra vándorolni, és egyszerűen eltűnik. Eközben az eltérítő rendszer jól dolgozik, a menürendszer megjelenítése teljesen jó. Minden bemenetről ezt produkálja. Ismét a CXA lett gyanús. Létezik hogy az új ic-vel is gond van? Hq-tól rendeltem, onnan nem jött még pocsék áru. Ráadásul véletlenül az egy darab helyett 4-et küldtek, én meg már visszapostáztam nekik a maradékot. Volt ilyen negatív cseretapasztalat valakinél már? Nem tudom rendeljek-e másikat, lehet az egész készlet beteg. Üdv!
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
Sziasztok.A tv-n más azonosítót nem látok.Háttérfény bekapcsoláskor felvillan,majd kialszik.Inverternek 12 egypolusú kimenete van,nem tudom hogy kap tápot a cső.Talán párosával vannak sorba kötve?Hogy lehet a kijelző szétszedése nélkül tesztelni a világítást?Üdv.Reparator
