Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami már az őrületbe kerget,megyen bekapcsol,napokig,aztán gondol egyet,és kikapcsol,de fulra semmi led semmi reakció,persze akkor csinálja ha ösze van rakva,gombal áramtalanitom,bekapcs és megyen tovább,már átforrasztottam amit csak láttam,ha az asztalon van,megyen,öszerakom,akkor is napokig aztán megint kikapcs,van e ennek valami tipus hibája,esetleg a táp ic,szokott szarakodni,nemtudom,az a baj hogymérni se tudom.
Fent nevezett 3 hónapot "ment" LCD képernyőtörött lett, igy alkatrészei (Main, T-con, Táp)bontottan eladók!
Ez a javítási topik. Ezért aztán lezárom. Nyiss egy újat a megfelelő helyen!
A fent említett tápegység (Samsung V4C) javítás után a Vs és az ebből előállított feszültségek hiányoznak. Az IC301 és IC401 volt elpukkanva benne + a környékükön pár dióda és ellenállás. Cseréjük után a Vs kivitelével az összes fesz. rendben megjött. Ezután az IC103 és IC203-at cseréltem, a szekunder körben egy csomó megnyult W-os ellenállást is cseréltem, a kondik nagy részét (a VS körben) kimértem (ESR-re is), diódákat mértem, hibát nem találtam. Külföldi fórumokon találtam hasonló hibát, csak megoldás nem volt rá... Valakinek valami ötlete?
Előre is köszönöm.
Üdv:Roberto
Üdv,
Az alábbi TV-vel kapcsolatban kérném a tanácsát valakinek aki csinált már hasonlót.
Samsung UE55JS9000
Élvilágítású ívelt kijelzős TV, a LED-ek szépen mennek tönkre, a keret érezhetően meleg, elképzelhető hogy a háttérvilágítás fénytörő plexije is megolvadt, hosszabb használatnál annyira melegszik hogy az LCD szélein a kijelzés is kezd elfeketedni, de hidegen megint jó, úgyhogy a kijelző még menthető.
1. lehetőség
háttérvilágítás csere + a hűtőfelület feljavítása, ha a plexi széle is megolvadt, pár mm-es csíkot levágok belőle és kiderül milyen lesz
2. lehetőség
Küzdelem a gyártóval, esetleg pereskedés, mivel egy konstrukció hibás szemetet gyártottak, tele van a net hasonló hibákkal, van akinek cserélték, van akinek nem, 4-5 éves, félmilliós TV-ről van szó.
Fotókat teszek fel később
