A címben említett készülék ki-be kapcsolgat, de semmire nem reagál. A gombokra sem, és a távra sem, egy pillanatra megjön a kép és már kapcsol is ki. A main UE40D5500RWXXH BN94-05188V van benne. A fórumon olvasgatva nand flash hiba lehet, ezt honnan lehet beszerezni, és hogy lehet írni? Válaszokat előre is köszönöm.
A fenti gépen nincs kép, háttér világítás működik.
A baloldali COF kivétele és vissza tététele után van , hogy megjavul egész nap tökéletesen működik, de másnap indulásnál már nincs kép ésilyenkor
hiányzik aVGH ,VGL fesz. is.Ezek mennek a bal COF-on.
Ha kijelző hiba javítható -e? Esetleg T-CON ?
Köszönöm a segítséget: TL
A fenti készülék induláskor csak a stby ledet villogtaja.
A tápok küzül hiányoznak azok amikett az STRW 6765 ic állít elő.
A doksiban nem találtam a tápnak ezt a részét.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben szereplő készülék, a csatolmányban látható képet mutatja.
Három évvel ez előtt már volt vele
T-con probléma ami a csatlakozók átforrasztásának hatására
hibamentessé vált.
A mostani jelenséget egyre gyakrabban csinálta, a tulajdonos elmondása szerint ilyenkor újra bekapcsolta és a készülék üzemelt, a ma reggelig, amikor végleg ez a kép maradt.
Tanult kollégáktól érdeklődnék, hogy ezt, esetleg COF felválásnak, vagy a T-con hibának véljem, mielőtt hozzám kerülne a készülék.
Megtisztelő jóslataitokat előre is köszönöm:
exGelkás
