Tisztelt Kollégák!
E csodálatos ipari hulladék kb 1,5 éves.
A táp müködik,de ezen kívűl semmi életjelet nem ad.A készenléti led sem
világít.Nagyfesz sincs. Addig jutottam ha IC301 kimenő 5 lábára 5 v-ot akasztok/mert amúgy nincs/. Ez a digi modul power lábra megy. Akkor a nagyfesz elindul,a g2-őt feltekerve képeltérítés nincs. LA7845-t cseréltem.
Vezérlés nem jön ki a Feature boxból. Lehet rossz? Ha igen, lehet szerezni valahonnan?
Típusa : AA41-01192B-01-
Köszi, üdv,kovácsa
Segitséget szeretnék kérni.A készülék müködik,de a kép müködés közben 20-30%-kal nagyobbra vált majd visszaugrik eredeti méretre.Amikor a kép nagyobb,olyankor homályos.A tápon fesz ingadozást nem tapasztaltam.
Sziasztok! :)
Segítséget kérek tőletek a készülék javításához! Bekapcsolás után készenléti LED fényesen világít, 5V stby fesz rendben, de sem a távirányítójával, sem az előlapi CH+ gombbal indítva nem reagál a készülék.
SCT11B sasszészám olvasható a panelján. Két rajzot is letöltöttem hozzá, de egyiken se az a mikrokontroller található, mely ebben a készülékben található:
SAA5290P/043
Tud-e valaki hozzá rajzot küldeni, esetleg egy info-t hogy melyik kivezetéséről vezérli ez kontroller a készülék bekapcsolását? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm a segítséget a hibakereséshez mindenkinek!
Most már "csak" egy kis szerencse, és valaki bejelentkezik, hogy tud SAA5290P/043 típusú IC-t küldeni!
Van itt valaki, aki egy kicsit jobban otthon van a samu TV-k lelki világában?
Van egy ue46b6000-es mainom, rajta egy szép nagy kijelző, de a kép fejjel lefelé van rajta.. A sima B5xx szériánál volt azt hiszem mirror a menüben, s arra megfordult a kép.. Ebben nem találok ilyet.
Ebben van "chelsea hv flip".. de azt off-ra állítva sem fordult vissza a kép..
Sajnos rajzot nem találtam róla (elvileg N74A), csak rajz nélküli SM-et.. Lehet a panelen lehet fordigatni valami féle ellenállással.
Ha valaki tud segíteni, kérem ne fogja vissza magát :)
A mostani kijelző "jól" állna, vagyis a teteje van felül..
MEGOLDVA......
Viszont filmet nem játszik le, pedig elvileg a lap tudná..
Köszönöm...
L
