Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csoda konvergencia hibával került hozzám, persze, előttem már valaki próbálkozott a javításával. A hibrídekhez nem nyúlt, csak a képcsöveket próbálta "beállítani" ( vagy tisztítani, vagy nem tudom mit akart ), és szétcsavarozta az egyiket, ezzel sikeresen kiengedve a hűtőfolyadék egy részét. A lence alatt látszik a légbuborék ( a lencse felülete kb 1/4 részén ), ezért a kép alsó részében zöld homály folt van. Mivel tölthetem fel, vagy van-e valakinek 1 kis ilyen folyadéka?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Udvozlet minden kedves Forumozonak!
Kerdesem lenne a fenti Samsung lcd-vel kapcsolatban.
A tv bekapcsolas utan elinditja a rendesen a hattervilagitas, majd 1 masodpercre ra el is alszik.Az eredeti tapegysegen a 24v os trafo kornyeke meg volt erosen barnulva es ciripelt is, de minden feszultseg rendben volt.
(24v detect-5.3v, lcd on/off 5.0V stb).Az lcd on/off tapfesz az megmarad, de a felvillanas utan nem lesz hattervilagitas.
Eloszor inverter zarlatra gyanakodtam, mivel a 24v es az lcd inditasi 5v megvolt, de zsakutca, majd komplett psu csere utan szinten ugyanaz...
Inverter es psu cserelese utan is fenn all a hiba, ami valoszinusithetoen a BN41-00813B MP1.0 tipusu board vagy esetleg a Tcon hibaja.
Kerdes lenne talalkozott-e valaki hasonlo hibaval?Sajnos kapcsolasi rajzot nem sikerult beszerezni ehhez a panelhoz (BN41-00813B MP1.0).
Minden kedves segitseget elore is koszonom.
Udv T
Ennek a t-conja alul van és valamit belefolyattak.Hang van fény,kép nincs de a háttérvilágítás működik rendesen. A t-con-on csak a 12V mérhető más feszültség nincs,illetve elhanyagolható, néhány milivolt. A bizti(2A) jó,nem melegszik semmi.Persze rajzot sehol nem találtam hozzá.Ha valaki tudna ebben segíteni az nagyon jó lenne,vagy egy törött ilyen kijelzőről a t-cont eladná nekem és én meg átraknám az alkatrészeket,mert ez a fajta t-con cof kábele ragasztva van mindkét végén. :( (A konverter "IC2" BD8193MWV. )
A kijelző tipusa: LTF320AP11
A T-CON tipusa: 32AP11S4LV1.1
Köszönöm.
Szevastok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,hogy este még ment,aztán reggel már nem,szédszedve sorvég tranzisztora derót lett,mást nem látok rosszat E-W fet jó,a dupla dióda szintén,két db hét nanós kondit kivettem a kolektoráról,mérve is jó,külsőre is,de azért ki kellene cserélni,na most olvatam más fórumokon,hogy nem nagyon ajánlják más tipussal való helyettesitést,erre 702H S1600V NPPS 547 PP van irva,lehet ezt mással helyettesitni vagy nem,illetve,ti mivel szoktátok helyettesiteni a J6920A tipusu tranzisztort,mivel már azt is nagyon hamisitják,igaz méket nem.Ja igen majd elfelejtettem,B+ jó már amig lehet égővel mérni,mert ki s be kapcsolgat,de gondolom ez azért van mert nem megy a sor,van e valami megoldás arra hogy mondjuk az első bekapcsolás ne vigye ki a tranzisztort, mert elég huzós az ára,gondolok itt égőn keresztüli,inditásra,50herceseknél bejön de 100 asnál még nem próbáltam.
