Samsung slim tv-n a Discoveri csatornának abszolút nincs hangja, a többi műsor hibátlan.
Lehet hogy az antennajel azon a csatornán nem egészen korrekt, de másik készülékkel szól.
Valakinek van valami ötlete a probléma megoldására?
Hozzám került ez a gép azzal, hogy nem lehet bekapcsolni. Sortranzisztor és a sormeghajtó kistrafót tápláló 220uF-os kondi cseréje után elindult, a sortranzisztor nem melegedett túlságosan, kézzel megfogható volt. úgy 5-10 perc után nyüsszent egyet, és vízszintesen összeesett felére a kép.
Mi okozhat ilyet?
Üdv: Jácint
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Saját tévémről van szó ,hibajelenség:kép fekete-fehér,de OSD és Txt van szín,a rajzot megnézve láttam,hogy a ttx és az AV
csatorna színjele az M52309 ic ugyanarra a lábára kerül,így ott is kellene lennie színiformációnak,így az ic előtt kell keresnem a hibát, pl:TDA8395,de AV csatornára csatlakoztatva a készüléket kiderült hogy itt sincs színiformáció.
IC 201/M523096 hibája lenne?Kérem ha valakinek van tapasztalata ilyen típusú hibával kapcsolatba ,ossza meg velem.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung%20&megnev2=sct11b%20ck5073&kategoria=&kat2=schematics
Üdvözlettel:Attila
A tárgybeli LCD-hez keresnék CPT320WB02C T-con board-ot.A kép túl világos,lassú,színhibás.Üdv:selindion
